forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - треск стук при движении на скорости
Сообщение orikato » Чт, 06 ноя 2014, 11:07
Всем доброго дня! вопрос следующий при движении на скорости (педаль газа отпущена) появился треск-стук, когда нажимаешь на педаль стук пропадает? думаю что коробка! но вот возникают сомнения может внутренние шрусы?
PS у меня при движении задним ходом конкретно трещит.
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Re: треск стук при движении на скорости
Сообщение v1ktor » Вт, 11 ноя 2014, 21:41
Здравствуйте все! У меня что-то похожее, но еще не вникал.Когда еду на малых оборотах слышен треск, газанешь - исчезает, выжмешь сцепление - исчезает. Что же это может быть....
1.8Т, ARX, 4х4, 2003г. хетчбэк elegance
v1ktor
Сообщение orikato » Вт, 11 ноя 2014, 21:54
мое видение данной проблемы коробка!!! может я конечно ошибаюсь
orikato
Сообщение v1ktor » Вт, 18 ноя 2014, 21:53
v1ktor писал(а):Здравствуйте все! У меня что-то похожее, но еще не вникал.Когда еду на малых оборотах слышен треск, газанешь - исчезает, выжмешь сцепление - исчезает. Что же это может быть....
оказался порван пыльник правого внутреннего ШРУСа, следовательно ему (шрусу) пришла хана. После его замены трескотня исчезла.
нет. трескотня не исчезла. еще и вибрация-биение спереди. не знаю что такое. на яме низ осмотрел - ничего не нашел.
v1ktor
Сообщение Alterant » Сб, 06 дек 2014, 14:47
Полтора года со стуком ездил периодическим. То стучит, иногда конкретно, иногда на месяц пропадет. Причем симптомы то такие как вы описали, при отпускании газа, то наоборот - при добавлении. В 4-х сервисах был - диагностика подвески ничего не показала. Этим летом поменял аморты и всю сопутку (по времени уже пора было) - не помогло. В конце концов неисправность, вроде бы (пока не стучит :) ) нашли - правые шрусы под замену, один совсем без смазки был, второй получше, но тоже уже со следами выработки. Поменял шрусы и пока порядок.
Octavia A4 1.8T ARX мкпп 2002
Alterant
Сообщение v1ktor » Пт, 09 янв 2015, 22:39
заметил, что трескотня и на стоячей машине (на холостых). газанёшь-отпустишь=трескотня.
v1ktor
Сообщение Актавиус » Сб, 10 янв 2015, 10:38
Если треск на стоячей авто, который пропадает при выжиме сцепления, то это скорее всего подшипники первичного вала
Актавиус
Сообщение v1ktor » Вт, 20 янв 2015, 23:12
v1ktor писал(а):заметил, что трескотня и на стоячей машине (на холостых). газанёшь-отпустишь=трескотня.
Расхреначеный ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ ремня ГРМ. Меняю также сам ремень с роликами и сопутствующую "мелочевку"
v1ktor
Сообщение Marat1982 » Чт, 22 янв 2015, 16:42
а причем тут ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ ремня ГРМ, объясни пжл, у меня такая же проблема появилась после замены грм
Marat1982
Сообщение Marat1982 » Вс, 25 янв 2015, 20:09
проблема решилась, колесо забыли протянуть после замены грм
Marat1982
