forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электроотопитель (РТС) на Octavia Tour
Сообщение Adventurer » Пт, 21 ноя 2014, 11:13
Электроотопитель РТС 1K0963235Е или 1K0963235F - кто нибудь ставил на октавию тур ?
Удалось что то сделать на тур из электротенов ?
хотелось бы поставить на дизельную Octavia Tour 1,9TDI
Adventurer
Re: Электроотопитель (РТС) на Octavia Tour
Сообщение DIMITRIO » Пт, 21 ноя 2014, 13:31
А чем штатный подогрев антифриза свечами не устраивает? У отца на туре стоит такая ерунда заводская. Правда не знаю, работает или нет.
DIMITRIO
Сообщение Adventurer » Пт, 21 ноя 2014, 13:34
подогрев антифриза у меня стоит...
здесь другое совсем...
хочется чтобы после заводки авто сразу дуло теплым воздухом...
т.е. чтобы обогрев шел с первых минут работы...
Adventurer
Сообщение JD » Пт, 21 ноя 2014, 21:14
На А4 и им подобные никогда не ставилось. Было на Б5 и Супе первом, рядом с отопителем.
JD
Сообщение Adventurer » Пт, 21 ноя 2014, 21:19
JD писал(а):На А4 и им подобные никогда не ставилось. Было на Б5 и Супе первом, рядом с отопителем.
да понятно что не ставилось, приборка от СуперБ тоже не ставилась, однако многие себе поставили :)
вот хотелось бы и с электроотопителем что то сделать...
Adventurer
Сообщение Dolfinchik » Пт, 21 ноя 2014, 23:45
Я всё хотел осуществить данную инсталяцию, но руки пока не дошли. Даже купил РТС, теперь вот лежит без дела. В системе отопления А4 я нашёл место, куда его вроде можно установить, это промежуток между радиатором кондиционера, и центральной частью отопителя. Но чтобы проверить, это надо как минимум разобрать правую часть отопителя, разгерметизировать систему кондиционера, и потом примерить, вырезать отверстие, и установить.
Правда есть одно но, при такой установке воздух будет сначала нагреваться при помощи РТС, а потом проходя через холодную печку - охлаждаться. Следовательно нужно будет переключать регулятор на холодный воздух, включать РТС, а по мере прогрева двигателя переключать уже на печку, а РТС выключать.
Либо надо искать место в центральной части отопителя, после печки. На А5 РТС как раз и монтируется сразу после радиатора отопления, чтобы РТС работал в паре с основным отоплением.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Adventurer » Пт, 21 ноя 2014, 23:48
да, надо как то сделать по уму...
Adventurer
Сообщение Dolfinchik » Вс, 23 ноя 2014, 19:39
Я если и буду пробовать, то только в мае, т.к. пока холодно, да и после установки автозапуска для меня РТС не так актуален. Я его даже на продажу выставил, на всякий случай. Если не купят, то возможно буду весной пробовать ставить! :)
Dolfinchik
Сообщение Adventurer » Ср, 03 дек 2014, 17:54
да по теперешней погоде особо делать не хочется...
нужно ждать тепла...
Adventurer
Сообщение Dolfinchik » Ср, 03 дек 2014, 20:39
Если буду делать, то хочу совместить с заменой печки, потому что как мы выяснили, в плохом отоплении виновата конструкция печки bfq, заодно раз уж снимать торпеду, то и проводочку переделать, все дополнительные примочки разложить как положено.
Dolfinchik
Сообщение RUS_45 » Чт, 04 дек 2014, 21:37
Dolfinchik писал(а):Если буду делать, то хочу совместить с заменой печки, потому что как мы выяснили, в плохом отоплении виновата конструкция печки bfq, заодно раз уж снимать торпеду, то и проводочку переделать, все дополнительные примочки разложить как положено.
а с этого момента поподробнее, что именно менять? На что менять?
UPD: прочитал соседнюю тему, мысль ясна.
Škoda Octavia A4, 1.4 BCA, МКПП, 2007 г.
RUS_45
