&SHARK писал(а):Пробег 36 тыков,на протяжении последних 6 тысяч километров пробега периодически загорается лампочка " Проверьте двигатель", потом затухает. Изменений в работе двигателя нет. Есть у кого такие глюки???
лампа может гореть и от бензина плохого качества, а может быть и что то серьезное. Не стоит затягивать посещение сервиса, ибо даже если гарантия уже кончилась, диагностика стоит не так уж и дорого, особенно в сравнении с возможным ремонтом, вызванным ездой с возникшей неисправностью.Andrey Dubinin писал(а):Подскажите, а через сколько времени(или километров) должен
СHECK погаснуть.
Он загорелся из-за срабатывания сигналки. После этого ездил полдня, а он все горит:(
toniki писал(а):Andrey Dubinin писал(а):Подскажите, а через сколько времени(или километров) должен
СHECK погаснуть.
У вас неисправность, как минимум глюк компа, давайте ка загляните на сервис. В любом случае это НЕ есть хорошо!
Andrey Dubinin писал(а): Сигналка заблокировала работу двигателя, разорвав какую-то цепь. Комп подумал, что неисправность, записал ошибку и зажег CHECK.
Я просто спросил, через сколько CHECK должен погаснуть сам
Mr.Tvister писал(а):Andrey Dubinin писал(а): Сигналка заблокировала работу двигателя, разорвав какую-то цепь. Комп подумал, что неисправность, записал ошибку и зажег CHECK.
Сам не погаснет. Надо обнулить через диагностический разъем VAG-COMом. Называется это, по-моемому, спарадическая ошибка. На компьютерной диагностике это сделают без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 23
