forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не открывается лючок бензобака
Сообщение AXEL RS » Вт, 02 окт 2007, 19:58
Приехал на заправку и вот оно чудо! Не открывается бак и че делать опаздываю в универ, а бензина то и нет толком! Благо рядом был автосервис, заехал я туда, мне сняли открывающее устройство и пытались починить!
Итог электрик сказал что не подается ток на кнопку в салоне которая открывает бак и что здесь надо по заморачиваться!
Подскажите мож у кого такое было и че это может быть? Заранее благодарен!
AXEL RS
Сообщение Dmitry85 » Вт, 02 окт 2007, 20:50
У меня не было .Почитай внимательно инструкцию, там написано что при неисправности кнопки есть механическое открывание под обшивкой багажника где - то.
Dmitry85
Сообщение AXEL RS » Вт, 02 окт 2007, 22:06
да бак то открыл! Снял выталкивающую фигню а теперь то это не лючок а форточка какая то теперь в бак каждый может залесть!
AXEL RS
Сообщение OLEG_R » Вт, 02 окт 2007, 22:07
смотри предохранитель №38-освещение богажника,открытие крышки наливной горловины, внутреннее освещение.... 15А
верхнее правое (из больших)
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение AXEL RS » Вт, 02 окт 2007, 22:13
OLEG_R писал(а):смотри предохранитель №38-освещение богажника,открытие крышки наливной горловины, внутреннее освещение.... 15А
Предохранители смотрел вроде все целы и проверял на подачу тока, ток до кнопки по чему то не доходит, странно раньше такого не было мож че в проводке!
За совет спасибо проверю еще на всякий случай!
AXEL RS
Сообщение OLEG_R » Вт, 02 окт 2007, 22:37
AXEL RS писал(а):да бак то открыл! Снял выталкивающую фигню а теперь то это не лючок а форточка какая то теперь в бак каждый может залесть!
Из багажника можно открывать там должен быть доступ для аварийного открывания. стр 66 руководства.
Может на кнопке не быть +12 а она подает землю.
Питание может подаватся вместе с освещением богажника.
Последний раз редактировалось OLEG_R Вт, 02 окт 2007, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
OLEG_R
Сообщение Amerikanec » Вт, 02 окт 2007, 22:47
у меня была сея проблема. Вердикт электрика - нет плюса. Вместе с этой неисправностью не горел свет в багажнике (друг от друга не зависили - в багажнике в замке чего-то не так было с контактами).
Все исправления на сервисе заняли 1,5 часа.
Amerikanec
Сообщение alexjv » Вт, 13 янв 2009, 10:49
А у меня вот наоборот люк бензобака не закрывается!!!
На заправке открыл из салона, а закрываться он уже не захотел.
видимо там что-то отломилось или выскочил шток. Подскажите как туда добраться? Все работает, только этот шток не выдвигается назад, как будто упирается во что-то.
alexjv
Сообщение Amerikanec » Вт, 13 янв 2009, 11:02
попробуй вытянуть шток руками. Изнутри можно полдлезть отодвинув обшивку с правой стороны в багажнике
Amerikanec
Сообщение alexjv » Вт, 13 янв 2009, 11:13
Вытягиваться-то - он вытягивается внутрь багажника, а вот обратно никак, в какую-то белую хрень упирается, ну и соответственно люк не закрывается (сливай бензин кто хошь). Есть там что-нить белое? Или можа это кусок льда.
alexjv
Сообщение Amerikanec » Вт, 13 янв 2009, 11:21
у меня там всё черное вроде.
залезь из багажника к этому узлу и посмотри
Amerikanec
Сообщение alexjv » Вт, 13 янв 2009, 11:45
а с наружи, где люк открывается пласмассовую обивку, которая вокруг горловины, как можно снять, один саморез держит там где шток вылазеет, а где еще что держит не разглядел (в темноте смотрел). Из багажника как-то все плоховато для доступа, там этот шток в какую-то трубку уходит, фиг что увидишь...
alexjv
Сообщение Alex_V » Вт, 13 янв 2009, 13:04
У меня после мойки сначала не открывался лючок - примерз. Потом не закрывался, почему не знаю, но помог размораживатель замков. Попшикал в сам замок и на крышку и все заработало.
Octavia A5 FL 1,4 TSI, 2009.
Alex_V
Сообщение nikolos » Вт, 13 янв 2009, 13:16
На Б5 пассате лючек не открывался или не закрывался в морозы,(На шкоде принцып тот же) вода попала и прихватило,машинка в тепле постояла и все нормал.
Может тебе в сервисе в уши "ссут" ,чтоб на бабки развести!?
nikolos
Сообщение Анатолик » Вт, 13 янв 2009, 13:37
Замерз замок просто, понажимай несколько раз кнопку, может поможет..
Анатолик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
