forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка аудиоусилителя
Сообщение Vlad13 » Пт, 05 окт 2007, 21:05
Хочу обратиться к тем, у кого усилитель уже установлен: подскажите плиз, куда лучше установить, где разместить и как его закрепить? Сегодня обзавелся данным девайсом и сразу встал вопрос о его размещении в авто (у меня хэтчбэк). Размер уся 30х25 см и 5 см толщиной. Есть попутно и еще ряд вопросов:
1. обязательно ли использовать конденсатор в цепи питания?
2. следует ли массовый провод от усилителя протягивать до "-" клеммы АКБ или просто завезти на массу машины (как собственно указано в инструкции)?
3. Какого сечения использовать провода питания? В инструкции указаны сечения в международных единицах AWG, кто нибудь знает соответствие этих единиц сечению провода в квадратных миллиметрах?
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Re: Установка аудиоусилителя
Сообщение Dialup » Сб, 06 окт 2007, 0:30
Vlad13 писал(а):Хочу обратиться к тем, у кого усилитель уже установлен: подскажите плиз, куда лучше установить, где разместить и как его закрепить? Сегодня обзавелся данным девайсом и сразу встал вопрос о его размещении в авто (у меня хэтчбэк). Размер уся 30х25 см и 5 см толщиной. Есть попутно и еще ряд вопросов:
Цепануть можно на заднее сиденье, либо выпилить фанеру и закрепить в бок левого кармана.
1. Если будешь цеплять сабвуфер, дабы не грохнуть генератор подцепить ибо стоит он не дорого.
2. Можно пустить на массу кузова, ничего страшного не случиться.
з.ы. Обратись к Skoderу либо к gree
Зверь, самый лютый, жалости не чужд.... Я чужд.... так значит Я не зверь?(c)Шекспир
Dialup
Сообщение Vit_213 » Сб, 06 окт 2007, 1:19
Dialup писал(а):1. Если будешь цеплять сабвуфер, дабы не грохнуть генератор подцепить ибо стоит он не дорого.
Если будет саб, то кондёр действительно не повредит, но генератор тут совершенно не причём.
Octavia A4 Tour WTS 1.8 AGU (2007-2018)
Octavia A7 FL 4x4 (2018->)
Vit_213
Сообщение Vlad13 » Сб, 06 окт 2007, 8:44
На спинку заднего сиденья крепить не хочу, чтобы не потерять функциональность раскладываемых сидений. Вот думаю может под передним сидением попробовать разместить, ну или фанеру в крыло выпилить, больше пока вариантов не нахожу. А по пункту 3 нашел таблицу пересчета ихних единиц в наши мм.
Vlad13
Сообщение Kaworu » Сб, 06 окт 2007, 10:10
Vlad13 писал(а):На спинку заднего сиденья крепить не хочу, чтобы не потерять функциональность раскладываемых сидений. Вот думаю может под передним сидением попробовать разместить, ну или фанеру в крыло выпилить, больше пока вариантов не нахожу. А по пункту 3 нашел таблицу пересчета ихних единиц в наши мм.
под сидением нет там места нету почти
Kaworu
Сообщение hip » Сб, 06 окт 2007, 10:33
под сиденьями нету места СОВСЕМ!
либа на задней спинке, либо на фанеру в крыло либо в фальшпол, либо под бардачёк.
кондер, возможно, не повредит, если усь будет и грать на саб. если усь в системе будет один - вполне хватит плюсового провода в 4 AWG, минус такой же.
hip
Сообщение Vlad13 » Сб, 06 окт 2007, 10:50
hip писал(а): ...либо в фальшпол, либо под бардачёк.
а где место есть в полу? И не будет ли он там греться ведь вентиляции не будет, там же коврик будет сверху? А вот под бардачком надо повнимательней посмотреть, если поместится то получается удобно, т.к. Длина проводов будет минимальной! И регуляторы под рукой. Только вот саморезы в пластике удержат ли, усь то тяжелый!
Vlad13
Сообщение dadec » Сб, 06 окт 2007, 11:21
Я бы нестал на печку вешать усь.Там все на резинках.Боюсь что оторветься,либо печке будет ооочень тяжело :)
А что за усилок?
dadec
Сообщение Vlad13 » Сб, 06 окт 2007, 11:46
dadec писал(а):Я бы нестал на печку вешать усь.Там все на резинках.Боюсь что оторветься,либо печке будет ооочень тяжело :)
А что за усилок?
взял бюджетный Mystery mr 4.75
Vlad13
Сообщение dadec » Сб, 06 окт 2007, 16:46
А ну он не такой тяжелый.
dadec
Сообщение aleshkyn » Сб, 06 окт 2007, 18:10
у меня 4.100 висит на спинке заднего сиденья, на правой по ходу движения.. сиденья раскладываются как и раньше.. (если гружу много то накрываю его пластиковым лотком чтоб не поцарапать) провода от мафона спрятаны под обшивкой порога правой стороны.. кондер нужен обязательно если не хочешь менять генератор каждые несколько т.км.. минусовой провод от усилка крепи к кузову и чем он короче и чем больше его сечение,тем лучше..
aleshkyn
Сообщение Vlad13 » Сб, 06 окт 2007, 19:48
Начал монтаж!крепить решил на фанеру, но не слева, а справа, левую нишу берегу для будущей инсталляции саба, рабочие варианты для окташи встречал в сети. Кондер пока ставить не буду. Провода веду сечением 16 мм2 отдельно для +и-, если что, при установке еще одного уся минусовой использую как плюсовой для нового. Провода в салон завел легко, через отверстие, в которое уже заходит жгут проводов.
Vlad13
Сообщение Qseft » Сб, 06 окт 2007, 21:26
Тоже марочился куда, хотелось незаметности, в итоге в крыло установил в открытом виде ( вот тут можно увидеть как: http://photofile.ru/users/qseft)
Qseft
Сообщение Vlad13 » Пн, 08 окт 2007, 21:36
Все завершил! Спасибо всем за посильную помощь и советы! Осталось только фанеру оклеить карпетом, который уже куплен и ждет своей участи! Доволен ли результатом? Наверное да! Монтажом на все 100, а вот со звуком придется еще поработать. Овалы в штатной полке отыгрывают плохо, больно уж мягкая она :-( подумываю заняться изготовлением акустической полки! А дальше - больше! Фронт и саб на очереди! :)
Vlad13
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 23
