Кодирование нового блока управления выполнили?
Нет, ничего не выполнили кроме установки нового блока на место и прокачки тормозов.
А что нужно для кодирования ?
Вадим писал(а):Спасибо за информацию. У меня ВАГ КОМ тоже нету, но это не большая проблема - кабель покупается а программа...тоже![]()
Вот бы узнать умеет ли это ВАГ КОМ.
, так что поездку к дилеру отложу на крайний случай, а кабель куплю сейчас же, заодно и мелкие ошибки обнулять смогу и часики подводить и сервис обнулять. Спасибо за подсказку по любому.
Ваг-ком это делает, только в него самого нужно ввести код сервиса, т.к. не всем сервисам VAG доверяет такие операции, но это не проблема для многих мастеров. К тому же надо знать код блока АБС - это тоже доступно неавторизованным мастерам. Кстати, если АБС с ЕДС или ЕСП, то нужно прокачать тормоза, тоже Ваг-Комом.
Вроде есть способ его как-то вытащить на свет божий, не подскажет кто-нибудь как это делается?
