Нужен размер зимней резины подходящий (рекомендуемый) на 17 диски (оригинал спайдер)!
Октавия 2001гв 1.8Т, подвеска - 35мм (если это важно)
Сейчас стоит 225\45\17......можно ли поставить к примеру 205\45\17?
Quick_XP писал(а):Нужен размер зимней резины подходящий (рекомендуемый) на 17 диски (оригинал спайдер)!
Rauber писал(а):Quick_XP писал(а):Нужен размер зимней резины подходящий (рекомендуемый) на 17 диски (оригинал спайдер)!
Если поставите 205*45*17 будет занижение на 9 мм. Если на 225*45*17 ничего не цепляет с занижением, то рекомендую поставить 205*50*17, это шины проще найти, чем 205*45*17, и они всего на 1,25 мм выше 225*45*17.
Quick_XP писал(а):225\45 не цепляют.......а если станет на 1.25мм выше+высота шипов....не станут ли цеплять?
Rauber писал(а):Quick_XP писал(а):225\45 не цепляют.......а если станет на 1.25мм выше+высота шипов....не станут ли цеплять?
Выше от шипов не станет.
Если я правильно понял "подвеска - 35мм (если это важно)" - это у вас занижение? или вылет?
Если занижение, то стопроцентного ответа никто не даст. Надо мерить.
Я бы на Вашем месте рискнул и поставил 205*50*17. Если боитесь, то ставьте тогда 215*45*17, понизите просвет всего на 4,5 мм.
Quick_XP писал(а):
Думаю тоже что 205\50 будет оптимально!
Согласен.
В крайнем случае, пока шина не износит свои 1,25 мм,
спереди руль будете поворачивать не до упора,
а сзади посадите не 3х человек, а 2ух.![]()
Отпишитесь по результатам, О`К?
АлСу писал(а):Quick_XP писал(а): "Сейчас стоит 225\45\17......можно ли поставить к примеру 205\45\17?"
Хочу такие же прикупить, но мне сказали, что машина станет очень жесткой из-за низкого прфиля резины. Так ли это ?
АлСу писал(а):"Если бы Вы ездили на на колесах 205/60/15 и перешли на 205/45/17, вот тут разница уже сильно заметна."
Вот именно, что я сейчас езжу на 205/65/15, зимние шипы. Вчерась на трассе в яму влетел, глаза уже слипались, думал, диск замял или килу посадил. Ничего, обошлось. На лето хочу 17 радиус поставить, но что-то сомневаться стал.
В чем разница-то ? Трясет больше ? На кочках жестко идет ?
Спасибо.
Cherry писал(а):Для A4 стандартный, он же рекомендованный заводом, размер 17-х колес 205/50, все остальное соответственно производные.
Ставить на зиму шины с меньшим профилем чем летние не имеет смысла, думаю даже вредно.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
