forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стартер?
стартер?
стартер?
Сообщение вовец » Ср, 21 сен 2005, 10:57
Поворачиваю ключ. завожу двигатель, раздается странный звук, на визг похожий. Как детская юла, которая соприкоснется с железякой. Дальше - все нормально, мотор работает ровно, обороты нормальные.
Звук раздается в трех случаях из пяти.
И что это такое? Стартер? В таком случае подскажите цену вопроса.
вовец
Сообщение AnTONIo! » Ср, 21 сен 2005, 11:04
Чесно говоря не знаю что может быть с Октавией, могу лишь предположить. Просто будучи владельцем ТАЗа 10-го семейства столкнулся с их болезнью - залипанием контактов замка зажигания, в результате чего после того, как мотор заведен стартер не отключался и двигатель с его большими оборотами раскурочивал вест стартер. Звуки были похожие. Может тоже залипание контактов замка зажигания или втягивающего реле стартера?
На ТАЗе это лечилось установкой в цепь стартера реле, которое принудительно прерывало в ней ток после достижения двигателем 800 об/мин
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG *337**
AnTONIo!
Сообщение amplifier » Ср, 21 сен 2005, 11:05
может, втягивающее... отпускает плохо что-ли...
amplifier
Сообщение AnTONIo! » Ср, 21 сен 2005, 11:09
Если плохо отпускает - может ослабла возвратная пружина втягивающего реле, может зазубрины на венце шестерни стартера или маховика...
AnTONIo!
Сообщение вовец » Ср, 21 сен 2005, 11:31
[quote="AnTONIo!"]Если плохо отпускает - может ослабла возвратная пружина
да вроде все дальше при заведении двигателя нормально, работает все очень ровно, тихо, без посторонних звуков. Вторую неделю так (хотя иногда заводится и без визга). Да, еще: визг разный по звуку бывает - когда громче (после ночи на даче), когда тихонько так, сучара.
вот такое впечатление от звука, что некий диск при зажигании раскручивается, а потом, при затухании, соприкасается с какой-то хреновиной. И это только при заведении двигателя, да и то не всегда.
просто думаю - насколько опасно, надо ли тащиться в мастерскую, да и цена вопроса трогает.
Блин, как хреново быть чайником!
вовец
Сообщение amplifier » Ср, 21 сен 2005, 11:36
предположение дилетанта: а не ремешок ли? :oops:
amplifier
Сообщение вовец » Ср, 21 сен 2005, 11:49
amplifier писал(а):предположение дилетанта: а не ремешок ли? :oops:
was ist das ремешок?
вовец
Сообщение amplifier » Ср, 21 сен 2005, 11:52
ремень ГРМ с роликами... свист, описанный тобой, похож на их свист, когда ремень растянут...
amplifier
Сообщение LEONYD » Ср, 21 сен 2005, 11:57
Ремень гены тоже может свистеть.
А при резком нажатие на газ не свистит?
LEONYD
Сообщение вовец » Ср, 21 сен 2005, 12:13
LEONYD писал(а):Ремень гены тоже может свистеть.
имеешь ввиду в движении при резком нажатии на газ? нет, не свистит.
глюк только при заведении двигателя
вовец
Сообщение LEONYD » Ср, 21 сен 2005, 13:02
А прдолжительность звука?
Как длго после завода свистит?
LEONYD
Сообщение вовец » Ср, 21 сен 2005, 13:43
LEONYD писал(а):А прдолжительность звука?
Последовательность: ключ в замок, поворот. педаль, кратковременный визг (секунда - две), ровная работа двигателя.
Глушится нормально без звука.
вовец
Сообщение LEONYD » Ср, 21 сен 2005, 14:58
Попробуй проверить натяжку ремня генератора-ГУРа-кондея. Глянь на ролик натяжной.
А так.
Диагностика, по любому.
Сомневаюсь, что здесь кто-то ответит точно, что с машинкой.
Если только у кого был такой же баг.
LEONYD
Сообщение вовец » Ср, 21 сен 2005, 15:04
[quote="LEONYD"]Попробуй проверить натяжку ремня генератора-ГУРа-кондея. Глянь на ролик натяжной.
А так.
да, видимо так.
спасибо!
вовец
Сообщение temych101 » Ср, 21 сен 2005, 17:50
2вовец
ты при запуске какую педаль нажимаешь?газа что-ли?
Lancer 9 2.0 без катализаторов, чип, тормоза от Аутлендера, еще прямоток от U Power, настройка, замена распредвала, еще раз настройка, установка разрезной шестерни и снова настройка и т.д. и т.п.
Продан
Хожу пешком и езжу на метро. Хочу Cooper S - супруга против(, выбираем снова Шкоду
temych101
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
