forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - КПП или сцепление
КПП или сцепление
КПП или сцепление
Сообщение КИТ » Сб, 13 окт 2007, 7:59
Господа форумчане, хочется услышать ваше мнение. Вчера, возвращаясь с работы, при включении 1-ой передачи ощутил толчек (как будто автомат включаю в положение D). После этого 1 -я стала включатся то с хрустом, то нормально. После длительной езды в пробке передачу удалось выключить с раза с ПЯТОГО ! (правда больше такого небыло). Еще обнаружил что при езде на первой при нажатии на газ Рычаг КПП немного уходит в перед, при сбрасывании - назад (только на первой). Жду ваших мыслей и приговоров. 1.8Т, МКПП, 70 000 км без замены сцепления.
КИТ
Сообщение shtift » Сб, 13 окт 2007, 9:16
Сцепление, точнее корзина, в пробках она перегревается и её "ведёт", при этом сам диск ещё вполне рабочий. Итог- замена в сборе - корзина+диск+выжимной.
shtift
Сообщение КИТ » Сб, 13 окт 2007, 9:53
А сцепление какой марки посоветуете брать?
КИТ
КПП или сцепление
Сообщение Влад » Сб, 13 окт 2007, 9:55
Привет!
100 % Сцепление, купи комплект "SACHS" и нет проблем, я покупал за 4500 р., а подшипник менять не надо, на этой машине, он практически вечный!
еще один нюанс, главное чтобы кулису КПП правильно установили, после замены рычаг должен быть на своем месте и передачи должны включаться легко!
Влад
Сообщение КИТ » Сб, 13 окт 2007, 10:29
Всем большое СПАСИБО!
КИТ
Сообщение Ytr » Сб, 13 окт 2007, 13:16
а как регулировать кулису?
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение Vellur » Пн, 15 окт 2007, 10:57
подскажите еще, туго включаются все передачи, когда набираеш скорость все передачи вкл более менее , но туговато, а нейтралки надо прикладывать усилие, в основном ужасно третья передача, сел на наш русский тазик, так показалось , что скорости сами по себе включаются, Что это?
Vellur
Сообщение КИТ » Ср, 17 окт 2007, 8:59
Достались: корзина и диск ЛУК и выжимной Сакс. Можно ли сей комплект поставить на авто и что из этого получится?
КИТ
Сообщение КИТ » Пн, 22 окт 2007, 8:01
Поменял сцепление, а проблемы остались :((( Плюс ко всему задняя скорость стала включатся очень туго. Так что нужно переберать КПП :((. Если кто знает где хорошо переберают и почем???? прозьба отписаться.
КИТ
Сообщение КИТ » Пн, 22 окт 2007, 12:20
Неужели никто не переберал КПП :((((((
КИТ
Сообщение Влад » Пн, 22 окт 2007, 12:33
КИТ писал(а):Неужели никто не переберал КПП :((((((
Привет!
а кто тебе сказал, что надо в коробку лезть, проверь кулису КПП !
Влад
Сообщение КИТ » Пн, 22 окт 2007, 12:38
В коробку сказали лезть в ГЕМЕ. А что с кулиой может быть? Что в ней может сломаться?
КИТ
Сообщение Влад » Пн, 22 окт 2007, 12:44
КИТ писал(а):В коробку сказали лезть в ГЕМЕ. А что с кулиой может быть? Что в ней может сломаться?
когда на моей машине поменяли сцепление..., я пришел её забирать, сел за руль а первой и второй вообще нет, тока 3,4,5 и задний ход с трудом...менял сцепу хер какой-то, потом другой паренек подошел, сейчас все седлаю...10 минут, и всё в поряде...уже три тысячи проехал...иногда первая чё-то глючит, но это меня не очень напрягает...
Влад
Сообщение КИТ » Пн, 22 окт 2007, 12:51
Спасибо за инфу!!! Нужно будет заехать посмотреть. А как у тебя первая глючит? (не включается или хрустит)
КИТ
Сообщение Влад » Пн, 22 окт 2007, 12:58
КИТ писал(а):Спасибо за инфу!!! Нужно будет заехать посмотреть. А как у тебя первая глючит? (не включается или хрустит)
не включается, через вторую приходится...но это очень редко бывает...
Влад
