forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свернул места крепления дроссельной заслонки!!
Сообщение tazovod » Сб, 13 июн 2015, 20:46
Ребзя, помогите дельным советом, провернул в 2-х местах из 4-х посадочные места, где закручиваются саморезы-болты крепления дроссельной заслонки, там как я понял просто отверстия в пластмассовом корпусе без железных втулок! Что можно придумать, кто сталкивался с подобной проблемой.сами болты- саморезы размер 6х52
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Re: Свернул места крепления дроссельной заслонки!!
Сообщение DIMITRIO » Сб, 13 июн 2015, 21:54
Можно сунуть туда зубочистки и затянуть.
DIMITRIO
Сообщение tazovod » Пн, 15 июн 2015, 10:43
Спасибо, а более нормальное крепление сколзозить можно?
tazovod
Сообщение DIMITRIO » Пн, 15 июн 2015, 16:04
Тут в теме о муфте Халдекс писали про соду с суперклеем. Говорят, очень прочная штука получается. Вот, если этим составом залить отверстия, затем заново просверлить. Или подбирать саморезы большего диаметра.Больше мыслей пока нет.
DIMITRIO
Сообщение olimprio » Пн, 15 июн 2015, 16:08
"Восстановитель сорванной резьбы" в поиск яндекс
Octavia Tour МТ 2008 1.6 BFQ
olimprio
Сообщение Meser » Пн, 15 июн 2015, 20:31
Может что ни будь такое:
http://www.bollhoff.ru/ru/ru/fasteners/ ... repair.php
Я видел в магазинах продаются похожие наборы.
Meser
Сообщение tazovod » Ср, 19 авг 2015, 17:56
Так этот восстановитель подходит только для резьбовых соединений , а для саморезов не подойдёт!!
tazovod
Сообщение andru6 » Чт, 20 авг 2015, 9:07
Я бы посоветовал отверстия изнутри промазать тонким слоем Поксипола. В отвердевшем виде он прочный, но не хрупкий (имеет некоторую пластичность).
Skoda Octavia Tour, 2009, МКПП, двиг. 1,6 BFQ.
andru6
Сообщение Виття » Чт, 20 авг 2015, 17:24
Удивляюсь, как можно сорвать такой крупный шаг! При повороте винта против часовой стрелки и слегка поджимая его, он чётко щёлкает попадая в шаг старой резьбы. Далее по часовой, он легко заворачивается по старому следу, слегка поджав в конце. Это схема закручивания саморезов в пластмасс на старое место. Если закручивать сразу, то есть вероятность нарезать поралельную резьбу, что ослабит стенки и приведёт к срыву.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
