forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потеют стёкла помогите советом!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение LexaKom » Пн, 15 окт 2007, 10:09
Добрый день господа.
Ситуация в следующем.
Пару дней назад когда температура воздуха упала ниже +5 начали потеть всё с тёкла в машине просто ужас.
Пошарил поиском и сделал все советы которые там упоминались.
1. Поменял фильтр салонный
2. Проверил и почистил дренаж.
Но проблема не улетучилась а стало чуть чуть получше машина стала запотевать ни сразу а через 10 минут.
Подскажите что можно сделать с этим и у кого такая проблема была.
Заранее благодарен......
LexaKom
Сообщение Igb » Пн, 15 окт 2007, 10:11
Обогрев стекла на полную, во время движения чуть чуть приоткрыть стекла задних дверей на минутку.
Igb
Сообщение LexaKom » Пн, 15 окт 2007, 10:16
Igb писал(а):Обогрев стекла на полную, во время движения чуть чуть приоткрыть стекла задних дверей на минутку.
Да это вариант но у меня тазик был 99 и в нём ни когда ни в какую погоду стёкла не потели!
А это машина в много раз лучше и с климат контролем.
Хочется проблему решить на корне ведь другие ездят не запотевают!!!
LexaKom
Сообщение Игорястый » Пн, 15 окт 2007, 10:43
Включаешь обдув лобового стекла, можно с печкой и без неё и включаешь обогрев заднего стекла! ничего не потеет и никаких открытых стёкл! :wink:
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение wlad » Пн, 15 окт 2007, 11:00
сам недавно озадачился данной проблемой. выход прост, как две копейки - направляешь горячий воздух на лобовое стекло и включаешь кондиционер. 5 секунд и стекло девственно чистое
wlad
Сообщение Игорястый » Пн, 15 окт 2007, 11:06
wlad писал(а):сам недавно озадачился данной проблемой. выход прост, как две копейки - направляешь горячий воздух на лобовое стекло и включаешь кондиционер. 5 секунд и стекло девственно чистое
Зимой, в мороз тоже будешь кондиционер включать? :lol:
Игорястый
Сообщение LexaKom » Пн, 15 окт 2007, 11:11
Ага притом что у меня климат и он автоматически отключает кондиционер когда температура ниже +5 так что сколько кондей не включай он не включится!!!!!
Вот из за этого и проблема!
Потому что когда кондей работал у меня вооще ни чего не запотевало и я не знал что такое даже обдув переднего стекла! :lol:
LexaKom
Сообщение Игорястый » Пн, 15 окт 2007, 11:14
обдув полезная штука :lol: :lol:
Игорястый
Сообщение Igb » Пн, 15 окт 2007, 11:23
Ребят, я не думаю, что LexaKom не догадался включить обогрев стекла (кстати, когда нажимаешь кнопочку обогрева, проверь, чтобы на дисплее появилась иконка ;)). Салонный фильтр еще нужно почистить.
У меня самого запотевает лобовое стекло иногда, но климат-контроль и обогрев стекол решают эту проблему.
Igb
Сообщение Sergab » Пн, 15 окт 2007, 11:23
Скорее всего накрылся моторчик заслонки рециркуляции воздуха, проверить легко снимаешь воздушный фильтр и смотришь в каком положении находится заслонка, при вкл режиме рециркуляции она закрыта, при выкл открыта, если нет то точно моторчик. Где то я уже видел тему по данному траблу
Sergab
Сообщение LexaKom » Пн, 15 окт 2007, 11:28
Sergab писал(а):Скорее всего накрылся моторчик заслонки рециркуляции воздуха, проверить легко снимаешь воздушный фильтр и смотришь в каком положении находится заслонка, при вкл режиме рециркуляции она закрыта, при выкл открыта, если нет то точно моторчик. Где то я уже видел тему по данному траблу
А эта заслонка находится прямо под воздушным фильтром?
И ещё если она закрыта можно будет её поправить на открытое положение (Как временный вариант!) Что бы не ПОТЕТЬ!!!! :lol:
LexaKom
Сообщение Sergab » Пн, 15 окт 2007, 11:31
Да, находится прямо под воздушником, на счет ручного привода :lol: не в курсе, попробуй
Sergab
Сообщение LexaKom » Пн, 15 окт 2007, 11:35
Сегодня посмотрю и проверю! может правда не работает! Как узнаю отпишусь!
LexaKom
Сообщение ARCTIC » Пн, 15 окт 2007, 12:10
есть специальные средства против запотевания стекол влажность в воздухе сейчас большая вот и потеет протираешь этим средством и недели на 3 забываешь вообще))) успехов
ARCTIC
Re: Потеют стёкла помогите советом!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение DJI » Пн, 15 окт 2007, 12:51
LexaKom писал(а):Добрый день господа.
+1
Так же машина с климатом, прошла всего 1000 км. Все стекла запотевают в миг. Единственное как пытался спасаться, так это закрывал центральные воздуховоды, а боковые по "обстоятельствам" и включал обдув ветрового. Кстати, что еще заметил, если включить обдув лобового и потом рецирцуляцию воздуха, то вентилятор дует заметно быстрее. Правда когда все окна отпотевали (занимало прилично времени), в принципе больше не потели, климат работал в режиме авто. А кондей я так и не смог включить :?
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
