forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шкода Октавия 1,8Т 2000г. не заводится.
Сообщение Bagan » Сб, 15 авг 2015, 13:45
Доброго времени суток. Помогите советом. Машину купил пару недель назад. Вечером доехал заглушил все ОК. Утром не заводится, если выдернуть разъем ДМРВ, кое как заводится обороты поплавают и стабилизируются но ехать не возможно. ДМРВ воткнуть- глохнет. Решил что дело в нем. Пока ждал новый решил помыть почистить движек. Обнаружил что ремень ГРМ болтается т.к. гидро натяжитель не работает (не проверил сразу т.к. предыдущий вл. сказал что менял.ремень и вправду новый.). Еще признаки: свечи моментально становятся черными. В патрубках турбины налет масла и мелкие частицы металлической крошки. Особого свиста при работе не слыхал. Если турбина, как проверить? ДМВР и натяжитель поменял, метки на РВ и КВ практически идеально совпадают. Симптомы остались прежние, сначала схватывает и все, без ДМВР кое как заводится. Свечи мокрые.
Bagan
Re: Шкода Октавия 1,8Т 2000г. не заводится.
Сообщение Bagan » Пн, 17 авг 2015, 13:18
Пока тема одобрялась повезло разжиться манометром, замерил давление топливного насоса, качал только до 2 и сразу подало до 0, поставил ВАЗовский от ПЕКАР, заводится с пол тычка.
Bagan
Сообщение Meser » Пн, 17 авг 2015, 15:09
Попробуйте замерить давление наддува. Должно быть 0.6 атм.
Meser
Сообщение Sinarty » Пн, 17 авг 2015, 20:05
Вам нужно сделать опрессовку. Есть посторонний подсос воздуха в обход ДМРВ, поэтому когда вы снимаете с него фишку, то машина не глохнет, работает в аварийном режиме. Если не знаете как делать, то наберите поиском в Яндексе, к примеру, "опрессовка 1.8Т"
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
