forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Клинит заднее колесо
Сообщение DrPaper » Чт, 03 сен 2015, 14:46
Добрый день! После замены задних колодок стало клинить заднее колесо. Снимаю колесо, через отверстие от болта поднимаю клин вверх и еду нормально. Но как только нажимаю на тормоз снова клин проваливается и клинит колесо(
Уважаемые коллеги помогите разобраться с проблемой.
DrPaper
Re: Клинит заднее колесо
Сообщение LEFTHAND » Пт, 04 сен 2015, 13:54
какой клин Вы поднимаете??? непонял...
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение DIMITRIO » Пт, 04 сен 2015, 14:06
На Фелиции в задних тормозах клин есть для компенсации износа колодок. Не знаю, о какой машине тут идет речь. Может быть рабочий цилиндр подклинивает. Разобрать да посмотреть. Механизм там проще некуда.
DIMITRIO
Сообщение Meser » Пт, 04 сен 2015, 14:18
DrPaper писал(а):У меня Scoda tour 2007 1.4.
Meser
Сообщение ФФФ » Пт, 04 сен 2015, 18:08
Ну да, у нас задние тормоза барабанные. :P
При поднятии клина вверх колодки сходятся - это работает механизм компенсации износа колодок, там своя прижимная пружина. А возврат в исходное положение после торможения обеспечивается возвратной пружиной. Клинит - значит не обеспечивается. :o
Октавия Тур 2006 BCA
ФФФ
Сообщение юрий777 » Вс, 06 сен 2015, 15:07
DrPaper писал(а):Добрый день! После замены задних колодок стало клинить заднее колесо. Снимаю колесо, через отверстие от болта поднимаю клин вверх и еду нормально. Но как только нажимаю на тормоз снова клин проваливается и клинит колесо(
я не разбирался с барабанными тормозами Октавии (у меня 1.8Т, стоят сзади дисковые), но из опыта по VW Passat B3, могу предположить, что нужно клинышек развернуть вокруг своей оси (он с одной стороны гладкий, с другой с зазубринками), так вот, зазубринками ставится к планке ручника...
ну, или стяжные пружины неправильно установлены, или лопнула одна из...
это как вариант...
А4 1,8Т AGU
юрий777
