forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свернул гайку в рычаге - под тягу стабилизатора
Сообщение 1Alex » Ср, 09 сен 2015, 12:42
Добрый день владельцы Октавии тур!
При замене стоек свернул внутреннюю закладную гайку в рычаге (левом) - теперь болт тяги стабилизатора поперечной устойчивости то крутится рукой, то крутится тяжело, но в любом случае его можно крутить бесконечно. В итоге болт раскручивается в движении, и тяга противно стучит.
Что делать?
Мои мысли:
1. Герметик резьбы - поможет ли? Какой?
2. Эпоксидка
Рычаг и все компоненты подвески новые, менять их долго не планирую.
Octavia Tour 1997, 1.8 AGN SLX
1Alex
Re: Свернул гайку в рычаге - под тягу стабилизатора
Сообщение Meser » Ср, 09 сен 2015, 15:38
1Alex писал(а): свернул внутреннюю закладную гайку в рычаге
2. Эпоксидка
Вы про эту резьбу? Тогда добавлю ещё вариант 3. - залепить жвачкой. Он не намного хуже первых двух.
Если ни пластиковые стяжки, ни пластилин, не помогут, тогда надо вваривать новую гайку, или ставить б.у. или новый рычаг.
Meser
Сообщение DIMITRIO » Ср, 09 сен 2015, 16:23
Сталкивался с такой проблемой. При наличии болгарки и сварочного аппарата решается просто. Отрезал от рычага площадочку, приварил с обратной стороны гайку М10, приварил площадку обратно к рычагу.
DIMITRIO
Сообщение 1Alex » Ср, 09 сен 2015, 16:43
К сожалению, ни болгарки ни сварки. Именно про эту резьбу, спасибо за фото.
Про жевачку - это была шутка, надеюсь)))
Вариант нарезать резьбу не подойдет? Или холодной сваркой?
1Alex
Сообщение Meser » Ср, 09 сен 2015, 17:08
1Alex писал(а):Про жевачку - это была шутка, надеюсь)))
Конечно шутка.))
Попробуйте обмотать скотчем.
Или найдите авто сервис с болгаркой и сваркой.
Meser
Сообщение DIMITRIO » Ср, 09 сен 2015, 18:58
Там не в чем нарезать. Гайки как таковой нет. Резьба нарезана прямо в металле. Думаю, на 12 перейти не получится.
DIMITRIO
Сообщение muzjik » Чт, 10 сен 2015, 19:27
тож была такая беда тоже срезал болгаркой и варил гайку затем приваривал назад площадку если нет возможности ток ток новый рычаг покупать и не хер жвачкой крепить
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение 1Alex » Вт, 06 окт 2015, 18:59
Пока что прикрутил обратно, обильно смазав красным резьбовым герметиком. Не гремит пока.
Причина сего была в смятой резьбе на болте, на внутренней части (которая была в рычаге). Как такое возможно - я представить себе не могу.
1Alex
Сообщение DIMITRIO » Ср, 07 окт 2015, 1:20
Закрутили криво когда-то
DIMITRIO
Сообщение muzjik » Ср, 07 окт 2015, 20:21
дело в том что затягивать надо только после того как авто стоит на колёсах а не на домкрате или подъёмнике
muzjik
Сообщение БутерBROD » Чт, 08 окт 2015, 12:45
рычаг в сборе с сайлентами НОВЫЙ приличной фирмы стоит в пределах 2000 р. ....
купил-заменил....
не глобальные расходы вроде...
БутерBROD
Сообщение muzjik » Чт, 08 окт 2015, 20:43
БутерBROD писал(а):рычаг в сборе с сайлентами НОВЫЙ приличной фирмы стоит в пределах 2000 р. ....
купил-заменил....
2000 рублёв это фэби полное гуано :)
muzjik
Сообщение БутерBROD » Чт, 08 окт 2015, 22:28
купил-заменил....
И чем он говно? Вообще не вижу ничего плохого в феби, резинометаллика у них достойная! А листовая сталь она и в африке листовая сталь! К слову у них алюминь рычаги тоже достойные, на другие платформы в виде платформы B5.
БутерBROD
Сообщение muzjik » Пт, 09 окт 2015, 21:14
если брать то ток ленфёрдер
muzjik
Сообщение БутерBROD » Вт, 13 окт 2015, 10:36
muzjik писал(а):если брать то ток ленфёрдер
а как TRW
MOOG
Ruville
тоже идет в топку?
БутерBROD
