forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема: ETKA 7 не бьются кузова по VIN номерам. Решение?
Сообщение Amir » Чт, 18 окт 2007, 16:32
Появилась проблема: в ETKA 7. Не бьются кузова по VIN номеру. Нет связи с сервером.
Хотел спросить: у всех такая проблема? Или я один? Проверьте как у вас пжста.
Где-то читал, что немцы перекрыли доступ, хорошие люди лекарства/патчи выпускают, но немцы опять прикрывают.
Может кто в курсе, ситуация изменится или все, закрыта лавочка (жаль, удобно очень)?
Amir
Сообщение _DM_ » Чт, 18 окт 2007, 18:43
у меня лавочка открыта, сегодня человеку с авто.ру Фабу пробил
http://wwwboards.auto.ru/skoda/457915.html
Конечно пришлось патчить.
Фишка в следующем - надо сделать индивидуальный Lexhdl5.dll
есть мнение, что должно стоять более-менее свежее обновление (не могу утверждать, т.к. экспериментов не проводил, у меня ЕТКА со 184 обновлением работала точно)
Вот здесь http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic36263.html тема подробно обсуждается. В районе 2-3 страницы идет обсуждение про dll.
Я эту тему прочитал по-диагонали, но вроде то, что надо. Сам делал по информации из источника, на который дать прямую ссылку нет физической возможности. Но идеи в голове и на компе;)
Почитай, поразбирайся. Неасилишь - попробуем разобрать здесь.
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Amir » Пт, 19 окт 2007, 14:50
благодарствую за ссылки, буду пробовать. О результатах сообщу.
Amir
Сообщение Amir » Пт, 19 окт 2007, 15:50
Ура! всё заработало! Спасибо _DM_ за подсказку где копать.
Для тех, кому лень читать 10 страниц passat-b5 сделал сводный read me:
ИТАК, Всем у кого ETKA ленится пробивать VIN
Вся проблема из-за файла lexhdl5.dll (C:\etka\prog). Его нужно заменить.
1. Можно пойти сложным путем и сделать всё самому:
Итак, берем lexhdl5.dll (та, что 4096 байт), придумываем номер 4х значный (возможно можно и более -
значный придумать, но это я не проверял).
Только не 1234, ибо забанен.:-)
Например 7531 (этот номер юзать тоже не стоит - пусть будет Ваш, родной, уникальный!).
В Hex-ах это будет 1D6B, а в "интеловском" способе записи - 6B1D
Открываем lexhdl5.dll любым hex-editor'ом.
По адресу 42A и 42B меняем байты на 6B и 1D соответственно.
По адресам A94-A97 лежит текстовый вариант этого номера - может его менять и не нужно, даже скорее
всего это так, но чтобы легко определить какой номер сейчас в dll-ке вбит стоит и его поменять.
Т.е. по этим адресам положим 37 35 33 31, т.е. в тексте это будет наш 7531
Сохраняем dll-ку и проверяем в Етке - работает!
Если не работает - делаем то же самое, но придумываем другой номер (еще раз упомяну, что макс. кол-во
байтов я не изучал, больше 2 - это точно, но 3 или 4 - не знаю).
Советую заранее забэкапить изначальную dll-ку где-нибудь еще.
корректировать можно любым hex редактором, можно этим:
http://samlab.ws/soft/winhex/
2. Можно пойти простым путем и воспользваться чужим редактором dll:
http://slil.ru/24891241
Кидайте рядом exe размером 4096 и пускайте.
или тут:
http://uploaded.to/?id=ad6lmc
3. Удалить старый lexhdl5.dll ИЗ C:\etka\prog и windows/system поставить исправленный файл
3. Должно стоять более-менее свежее обновление (не могу утверждать, т.к. экспериментов не проводил,
у меня ЕТКА со 184 Skoda обновлением работала точно)
новые обновления лежат тут:
http://www.egodarling.ru/data/Auto/B3/ATKEUP/
Пароль: "AKTEForum.TK", "VW644D", "VW645D", "avaf"
Кидай их в папки X:\ETKA\DATA\(VW AU SE SK)\update, запускай AKTE - она сама предложит обновится, соглашайся
4. Если все заработало (а оно должно работать) получится файл с твоей комплектацией в папке
C:\etka\USERDATA\FGST
изменяй системную дату на 2010 год и т.п., в блокноте сохрани файл. Больше ETKA не будет пытаться лезть
в инет для уточнения спецификации.
Amir
Сообщение _DM_ » Пт, 19 окт 2007, 16:19
Малаца!
Быстро асилил и главное доступно все расписал
Зачот)))
_DM_
