forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как изловить странный скрип!?
Сообщение AndrewS » Сб, 20 окт 2007, 20:13
При трогании появляются мераллические скрипы в районе левого переднего колеса, как - будто металл по металлу. Срипы не продолжительные, скорее похоже на несколько прерывистых шелчков. При движении ничего не скрипит и не щелкает. Иногда бывает тоже самое при торможении только в самый последний момент перед полной остановкой. Как мне кажется по наблюдениям скрип связан с подвеской т.к. сам звук появляется при трогании и торможении и в одном и в другом случае автомомбиль качется т.е. при трогании перед поднимается при тороможении опускается.
Звук похож на тот который мы слышим когда дотягиваем с усилием болты. Например "болонником"
Что это может быть, а то сломал себе мозг?
AndrewS
Сообщение wlad » Сб, 20 окт 2007, 20:33
вполне возможно, что это камень попавший в тормозные суппорта. попробуй разогнаться и резко затормозить, если это он, то должен лопнуть
wlad
Сообщение AndrewS » Вс, 21 окт 2007, 11:57
К сожалению это не камень!
AndrewS
Сообщение mullin » Пн, 22 окт 2007, 17:28
у меня при торможении тоже скрип( не знаю что это и как это изловить
притом скрипит не всегда...
mullin
Сообщение Павел » Пт, 30 май 2008, 12:11
Вот блин, и у меня такая же фигня, как у AndrewS. Вчера началось, сегодня усилилось. Именно при трогании несколько щелчков где-то под ногами водителя, и при тормажении тоже.
Брызгал силиконовой смазкой на соединение подрамника передней подвески вчера вечером, с утра при трогании скрипнуло один раз и перестало, а через некоторое время опять заскрипело. Думаю надо протягивать подрамник, но сомнений хоть отбавляй.
Люди, ХЕЛП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Павел
Сообщение Garlet » Пт, 30 май 2008, 12:13
скорее всего забилась дрянь в тормозные колодки почистить и пройдет все. мне делали в вентусе чистку задних тормозных механизмов зимой все прошло.
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение Павел » Пт, 30 май 2008, 12:36
нет, на колодки это совсем не тянет.
почитал форум, вывод: может скрипеть защита.
В общем нужно тянуть
Павел
Сообщение IQ-1000000 » Пт, 30 май 2008, 14:04
Sorry, господа, щаз ляпну глупость :oops: , но что-то похожее тут где-то читал - оказалось что радиатор об какую-то там планку похоже клацал...
IQ-1000000
Сообщение gres » Пт, 30 май 2008, 14:45
IQ-1000000 писал(а):Sorry, господа, щаз ляпну глупость :oops: , но что-то похожее тут где-то читал - оказалось что радиатор об какую-то там планку похоже клацал...
+1... об трубку кандея
gres
Сообщение tutung » Пт, 30 май 2008, 14:57
Вот ссылка в тему
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=302161#302161
Тут немного обсуждалось эта напасть :wink:
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение Сяма » Сб, 31 май 2008, 0:08
BKD 2008
AGU 2001 Элеганс был да сплыл :(
Сяма
Сообщение Павел » Вс, 01 июн 2008, 11:27
Ура! Скрип устранен! (Тьфу три раза)
Вчера загнал на яму (к официалам не поехал, они пороги гнут подъемником).
При осмотре было выявлено смещение металлической шайбы, что крепит защиту сзади. Припомнил, что накануне угодил в яму и зацепил защитой (видимо как раз шайбой).
Короче, вернул шайбу в первоначальное положение. Заодно протянул снизу все что можно с предельной аккуратностью.
Результат: сегодня ранее указанных шумов не обнаружено. Дня через три отпишусь еще раз, контрольный так сказать...
Павел
Сообщение DrOn86 » Вс, 01 июн 2008, 11:54
Это как так?
DrOn86
Сообщение Павел » Пн, 02 июн 2008, 19:17
А вот так как-то! ставят лапы подъемника под кромки, а они загибаются, по крайней мере спереди. У меня уже заметно загнуты.
Да и вообще к официалам стараюсь теперь меньше обращаться, уже есть печальный опыт.
А шум и вправду исчез..
Павел
Сообщение koleso18 » Ср, 04 июн 2008, 13:05
Как найти FAQ по этой модели? Или его нет, фака?
koleso18
