forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропадает подсветка в машине
Сообщение nonamers » Пн, 22 окт 2007, 11:27
Всем доброго время суток,как купил машину начал замечать об одной странности,включаешь свет(ближний,габариты,не имеет значение),если на улице сырая погода,то через какоето время вырубается освещение,равносильно тому что переключатель на габариты выключен,но свет снаружи всё равно горит,если некоторое время включать и выключать его то опять всё встанет на свои места,в чём проблема?
Skoda Octavia A7 4x4
nonamers
Сообщение hip » Пн, 22 окт 2007, 11:30
мб в переключателе света
мб в регуляторе подсветки
hip
Сообщение nonamers » Пн, 22 окт 2007, 11:33
hip писал(а):мб в переключателе света
Сам блок переключателя света у меня 2-а,был уже один в машине видимо запосной,менял и его,аналогичная байда,а регулятор света(ярче,тусклее),вообще не работает!
nonamers
Re: Пропадает подсветка в машине
Сообщение Profik » Вс, 06 ноя 2011, 13:29
Доброго всем времени суток! Была такая же проблема сразу после покупки авто с пробегом 240 т.км. Лечил путем тыкания на ручки и блок переключятеля света фар. После ремонта брелка дистанционного управления дверьми (трещина на месте пайке одного из радиодеталей) обнаружил такую же проблему и на плате блока переключателей света фар.
 "Фотоотчет ремонта. Подписи после каждого фото"
http://content.foto.mail.ru/inbox/dimfil/Remont/i-163.jpg
Для ремонта потребуется рабочая поверхность, сам блок переключателя, паяльник с тонким жалом (использовал 40 Вт), припой, канифоль, шлицевая отвертка 2-3 мм.
http://content.foto.mail.ru/inbox/dimfi ... /i-173.jpg
Снимаем переключатель путем нажатия на ручку переключения от себя и затем небольшой поворот по часовой стрелки. В этом положении ручка фиксируется, что позволяет снять нажим и вытащить блок.
http://content.foto.mail.ru/inbox/dimfi ... /i-164.jpg
Разъединяем блок от проводом путем нажатия на фиксаторы пальцами с двух сторон разъема (показан только один фиксатор)
http://content.foto.mail.ru/inbox/dimfi ... /i-172.jpg
Разбираем блок на части: ручки от разъема с платой. 4 фиксатора аккуратно разблокируем отверткой с усилием от центра блока в два этапа: сначала одну сторону, затем другую.
http://content.foto.mail.ru/inbox/dimfi ... /i-165.jpg
Не трогаем фиксаторы близ разъема контактов.
http://content.foto.mail.ru/inbox/dimfi ... /i-166.jpg
После разблокировки фиксаторов разделяем части друг от друга. Для этого аккуратно и без применения усилий разъединяем на расстояние около 5 мм, а затем поворачиваем верхную часть против часовой стрелки до упора (без применения усилий). Затем полностью разъединяем.
http://content.foto.mail.ru/inbox/dimfi ... /i-169.jpg
Из блока может выпасть маленький регулятор яркости подсветки. Не потеряйте!
http://content.foto.mail.ru/inbox/dimfi ... /i-167.jpg
Снимаем плату блока аккуратно отверткой вставляя в отверстия так, чтобы не разрушить радиодетали платы. желательно в местях пересечения краев блока с двумя осями.
http://content.foto.mail.ru/inbox/dimfi ... /i-168.jpg
Места разрушения контактов у меня были на обратной стороне платы (не показано, т.к. все работы завершены и заново снимать плату не стал) и пропаивал все пепермычки. Также дополнительно нанес тонкий слой олова на сами перемычки для надежности контакта платы с контактной частью блока (задней, с разъемами) и уменьшения повреждений при монтаже платы на место. Для монтажа платы на место использовал маникюрный пинцет, который наложил на перемыку и уперевшись пальцами в пинцет и за края разъема . Так удобно регулировать силу нажима. Потихонечку плата встала на свое место.
http://content.foto.mail.ru/inbox/dimfi ... /i-170.jpg
Перед сборкой необходимо ручку регулятора выставить в удлененное состояние и вставить в верхнюю часть блока изнутри. Здесь ручка регулятора короткая, на фото выше она отдельно отображена и удлиненная. Требуется следить чтобы данная ручка не выпадала из свего места.
http://content.foto.mail.ru/inbox/dimfi ... /i-171.jpg
Соединяем две части изначально выставив переднюю часть повернуту против часовой стрелки (как было при разъединении), не доходя до конца поворачиваем переднюю часть по часовой стрелке, следя за ручкой регулирвки яркости. Когда две части готовы полностью сомкнуться, вставляем ручку регурировки яркости на свое место путем ее поворота вокруг своей оси до совпадения паза Теперь можно полностбю сомкнуть две части и вставить в авто.
Затраты не более часа :)
Profik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
