forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип при повороте руля
Сообщение NEO_4ROAD » Вт, 23 окт 2007, 18:38
В принципе, вопрос дилера, но я поеду к нему не ранее чем через 2 недели, поэтому хотел спросить вот что. Стал замечать какой то странный металлический скрип, когда выворачиваешь руль вправо (даже при неработающем ГУР). В принципе больше неудобств не возникает, машина как управлялась и ехала так и едет и управляется без проблем и сейчас.
Что же это может быть? Началось недавно, быть может пару недель назад. Вроде везде езжу без попадания в ямы и т.п., т.е. аккуратно. Да и пробег 18000 щас, что есть просто не пробег даже.
К сожалению, ничего больше сказать не могу по поводу этой проблемы, визуально, насколько это возможно, никаких проблем не замечаю.
Подскажите, если знаете, успокойте меня, может и не страшно это? Может у кого было что-то похожее?
Заранее спасибо всем за ответы.
NEO_4ROAD
Сообщение Voyager » Ср, 24 окт 2007, 12:33
Кстати схожая проблема образовалась и у меня. При повороте руля слышет скрип похожий как резины и металла, до этого заменял только стойки,пыльники, отбойники, и опроники, перед работой делал диагностику, за исключением стоек, подвеска была идеальна...после работ, мастера сказали что подвеска протянута и типа не беспокойся...ни люфтов ничего не было...но скрип слышет только при повороте рулевого колеса...а так же в конечных положениях руля, чувствуется люфт (вроде в рейке), и чувствуеца какой та стук изза этого когда при повороте едешь по неровной дороге...%-(
Таша, 2000г.в., АЕЕ, борт м168но44
Voyager
Сообщение hip » Ср, 24 окт 2007, 12:36
откуда хоть этот скрип слышен?
в салоне или на улице?
hip
Сообщение Toniki » Ср, 24 окт 2007, 12:40
может опорники наелись?
Toniki
Сообщение NEO_4ROAD » Ср, 24 окт 2007, 13:24
hip писал(а):откуда хоть этот скрип слышен?
Слышно как из салона (если сидишь, то в районе правой стороны под жабо где поводки стеклоочистителя где-то), так и с улицы, если стоять рядом. Но никаких более неудобств это не доставляет.
NEO_4ROAD
Сообщение NEO_4ROAD » Ср, 24 окт 2007, 13:26
toniki писал(а):может опорники наелись?
А вот как определить?
NEO_4ROAD
Сообщение Ромарио » Ср, 24 окт 2007, 14:19
99%- опорники!! При чем бывает , что новый прям при тебе поставят, а он сцука опять скрипит. Мне как-то раз только с третьей попытки поставили не скрипящий.
На скорость это не влияет. Просто неприятно.
А определить просто- Рукой схватись за пружину, почувствуешь. Или под капотом руку на стойку положи. Я даже думал что пружина скрипит. :roll:
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение Toniki » Ср, 24 окт 2007, 14:25
Ромарио писал(а):А определить просто- Рукой схватись за пружину, почувствуешь. Или под капотом руку на стойку положи. Я даже думал что пружина скрипит. :roll:
+ при этом покрутить рулем :) и сразу чувствуется..
Toniki
Сообщение Ромарио » Ср, 24 окт 2007, 14:29
Сам не сможет покрутить!!!! :lol: :lol: :lol:
Просить надо кого-то!
Скрип то справа! :lol: :wink:
Ромарио
Сообщение Toniki » Ср, 24 окт 2007, 14:31
Ромарио писал(а):Сам не сможет покрутить!!!! :lol: :lol: :lol:
Да хоть слева.. делать это надо полубас вдвоем :)
Toniki
Сообщение hip » Ср, 24 окт 2007, 14:39
Ромарио писал(а):99%- опорники!! При чем бывает , что новый прям при тебе поставят, а он сцука опять скрипит. Мне как-то раз только с третьей попытки поставили не скрипящий.
+1
сталкивался с дерьмовыми новыми опорниками неоднократно
hip
Сообщение NEO_4ROAD » Ср, 24 окт 2007, 15:07
+1
Звонил диллеру, сказали по телефону тоже самое, в принципе абсолютно некритично - ездить можно. Поеду через пару недель заказывать машину (1,8 TSI Elegance), заодно и эту сделаю. Всем спасибо за ответы.
NEO_4ROAD
Re: Скрип при повороте руля
Сообщение NEO_4ROAD » Вс, 25 ноя 2007, 17:14
Завершая данную тему, сообщаю, что заменил оба опорника и скрип пропал. все делалось по гарантии. На ходовые и эксплуатационные характеристики это не влияло, но я поменял, тем более машина гарантийная. Всем спасибо за мнения и ответы.
NEO_4ROAD
Сообщение AXEL RS » Пт, 07 мар 2008, 14:47
Присоединюсь к теме, по поиску почитал около 10 тем.
Симптомы: скрип при повороте вправо и обратно, при движении на малых скоростях раздается пугающия стук, пришел к выводу, что надо поменять опорные подшибники, боюсь что не только в них дело.
Поправте если что то нето может быть.
AXEL RS
Сообщение gromche » Вт, 09 мар 2010, 8:16
Ребят, вопрос такой: Такая же фигня скрип руля. Похоже что убился правый. Можно менять только с одной стороны или обязательно пару ?
Пробег 25000 км. Замена одной стороны с опорником выходит 1600р.
Skoda Octavia Tour 2008 1.4 BCA
Skoda Fabia 2005 1.2 - разбил
gromche
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 19
