Одни говорят чета с рулевачкой, другие что может из-за тормозных дисков (неравномерн. износ).
Может кто сталкивался с подобным?
shtihel писал(а):При торможении начало все больше усиливаться биение в педаль тормоза и руль.Одни говорят чета с рулевачкой, другие что может из-за тормозных дисков (неравномерн. износ).
vasya писал(а):[
Скорее всего это диски пора менять, поизносились родимые.
shtihel писал(а):Так на глаз смотриш, вроде ниче диски ездят и с худшими.
Когда-то ездил на мерсе W124 86г так там стер колодки полностью и за пару дней нехило поизносил диски . Поставил новые колодки все нормально.
Сомнительно как-то что из-за дисков может быть такое биение? Х.З.?
vasya писал(а):[
Конечно ездят! только бьёт так же. За пару дней даже без накладок с дисками ничего не случится, ну поцарапаются, ну посинеют. В толщине много не потеряют. Новые колодки потом всё выровняют. Может диски всё же тонковаты? При нажатии на тормоз начинают изгибаться, отсюда и биение. А шаровые как?
shtihel писал(а):Может и тонковаты, но я не думаю что при нажатии на тормоз они могут изогнуться.
Серёга_К писал(а):Недавно менял тормозные диски, на старых вобще невозможно было ездить. При торможении так руль колбасило, даже страшно было. Сейчас усё нормально. Так что скорее всего трабла в дисках.
milson писал(а):shtihel писал(а):
Диски. Неправильное торможениеперегрев
покоробились. Посмотри колодки - и сам диск. Колодки должны быть одинаково стерты.
