forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите новичку!!!!!!
Сообщение Василь » Ср, 24 окт 2007, 16:00
Приветствую вас друзья! Столкнулся с проблемой:
Шкода октавия 1,8т AGU(Чипованная) При резком нажатии на педаль газа на 2000 оборотах такое ощущение, что происходит детонация ! Что это может быть? :shock:
Василь
Сообщение Кир » Ср, 24 окт 2007, 16:16
это может быть последствием чиповки...
AGU, 2006 г.в.
Кир
Сообщение Василь » Ср, 24 окт 2007, 16:21
а почему тогда чек не загорается ! должен же датчик детонации сработать!?
Василь
Сообщение MaxCreator » Ср, 24 окт 2007, 16:23
Василь писал(а):а почему тогда чек не загорается ! должен же датчик детонации сработать!??????
имно не должен
MaxCreator
Сообщение Василь » Ср, 24 окт 2007, 16:38
А есть ли исчо варианты проблемы? КАк же это бяку вылечить? :?: :idea: :!:
Василь
Сообщение Trik » Ср, 24 окт 2007, 18:35
Может быть, чип под 98 бензин. Попробуйте залить 98 бензин.
Trik
Сообщение BlTrucker » Чт, 25 окт 2007, 22:26
Про датчик детонации
Оный не "срабатывает" а работает перманентно, т.е. данные с датчика обрабатываются ЭСУД (мозгами) в процессе работы двгтля :D
Если у Вас действительно детонационный шум при нажатии на педаль газа - значит угол опережения зажигания не соответствует ситуации (слишком "раннее" зажигание) :? на данных оборотах. По этомц принципу "чиповали" двигатели с "трамблерами", - пораньше зажигание - мотор по-веселей раскручивается, но и гремит соответственно :D
ИМХО
1 .ЭСУД дает команду на корректировку угла зажигания больше чем надо, т.е. действительно программа может быть написана под 98 бензин с детонационной стойкостью более высокой, чем 95, - будет "звон" однозначно а если уж залит 92 то подавно не говоря уже о палеве
2. Хотя угол опережения должен ЭСУД регулироваться автоматически в определенных пределах заданных программой - значит у Вас программа с багами
3. А может так и было задумано теми, кто "чипанул"
Лекарство: проверить исправность ВСЕХ датчиков и двигателя после чего перепрошить ЭСУД
BlTrucker
Сообщение Василь » Пт, 26 окт 2007, 8:50
Чиповали в "Вентусе"! А где можно сделать компьютерную диагностику (Проверить все датчики)! Да надо залить 98 и посмотреть!
Василь
Сообщение BlTrucker » Пт, 26 окт 2007, 11:54
Диагностика - у любого официала через комп :D
Или у не официала - смотри какие сервисы народ рекомендует
Удачи :D
BlTrucker
