forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист или визг по утрам !!! Октавия 1,8Т
Сообщение foxich » Пт, 30 сен 2005, 6:34
Каждое утро когда завожу авто и только после включения кондея из под капота доносится пронзительный свист(визг) 2-3 сек., а потом все ок! Как бы этот момент сильно не напрягает так как не прогрессирует, но все же хотелось знать, что за байда и как с ней побороться. Все ремни в идеальном состоянии и натяжении.
foxich
Сообщение AnTONIo! » Пт, 30 сен 2005, 10:58
Да, судя по описанию, подозрение сначала падает сразу на ремень. Но раз ремни в поряде.. если говоришь что визг после включения кондея, значит в компрессоре скорее всего чего то пищит, может подшипник какой. посади за руль жену, пусть ключ крутит, а ты голову под капот, и слушай.... слушай... откуда шум :)
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG *337**
AnTONIo!
Сообщение Starz » Пт, 30 окт 2009, 21:14
Попробуй прямо на ремень Вэдешкой побрызгать, может поможет.
Starz
Сообщение Стасян » Пт, 30 окт 2009, 21:18
Может ролик натяжителя ремня подклинивает вначале,а потом приработовшись -замолкает.Я бы заменил ремень вместе с роликом(самое простое),а дальше видно будет.Удачи.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Танечка » Пт, 30 окт 2009, 21:22
У меня тоже самое происходит, но я заметила,что если дать машине прогреться, а потом только включить климат, то визга нет....Мне самой было это интересно узнать :oops:
Люди выучили умные слова, и стало сложнее определять идиотов.
Танечка
Сообщение CHEh`OF » Пт, 30 окт 2009, 21:27
если именно после включения кондея, тогда смотреть на ремни наверное.
самому встать перед машиной,а кого-нибудь попросить нажать кнопку. и смотреть-слушать
Последний раз редактировалось CHEh`OF Сб, 31 окт 2009, 6:41, всего редактировалось 1 раз.
CHEh`OF
Сообщение SKD112 » Пт, 30 окт 2009, 22:09
То,что приводной ремень в норме -скорее всего иллюзия.Когда купите новый и сравните ,будет наглядно видно-почему так.Возможно подсвистывает подшипник натяжителя .ВДшка помогает только отдиагностировать :генератор или ремень или натяжитель.После опрыскивания по-любому менять .Поэтому сначала брызните лучше в ролик(не на ролик!а в ролик) ,не помогло,тогда на ремень. Натяжитель меняется вместе с ремнем. Если на ремень раньше попадало масло ,снять ремень и обрызгать обезжиривателем тормозных дисков.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение alandm » Пт, 30 окт 2009, 22:21
У меня тоже свистело по утрам. Обрызгал ремни кондиционером ремней от хайгира вроде перестало. Машине год с небольшим, пробег 20 тысяч
alandm
Сообщение summmaxer » Сб, 31 окт 2009, 15:02
Все выше описанные признаки были, внешне ремни тож были ок, поменял ремень и натяжитель все пропало. Ремень он резиновый а она сохнет и проскальзывает, вот и результат. Можно не менять натяжитель просто у меня люфт ролика был. А отдельно ролик не нашел.
summmaxer
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
