forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Несколько вопросов..
Сообщение Tema-chel » Вт, 26 янв 2016, 17:02
Всем привет!
Стал недавно счастливым обладателем октавии А4 (2003г 1.8 турбу 4вд) впечатления потрясающие! Можно много чего написать, но это не отзыв о машине. Вот несколько вопросов, которые к меня появились за пару недель:
1. Турбина. Как определить, что она работает исправно? Говорили, что после 3 тыс оборотов она включается. И типа не почувствовать это не возможно.. Дак вот я ничего особо не ощущаю. (
2. Установка газового оборудования. Кто что думает\знает? Как турбина отнесется к этому? ))
3. Тормоза. Пока машина холодная, при нажатии на педаль, появляется звук (что то похожее на то, что воздух откуда то откачивается или закачивается) Прогреется, все пропадает. Диагностика не дала результатов.
4. Периодически загорается лампа ABS и как следствие, она пропадает.
Заранее всем благодарен!
Tema-chel
Re: Несколько вопросов..
Сообщение Meser » Вт, 26 янв 2016, 20:45
1. Замерьте давление наддува. (если живёте близко к мск, есть хороший диагност)
2. Если пробеги более 50.000км в год, то рискните.
3. Ещё диагностируйте.
4. Было так же, висела ошибка по датчику абс, заменил один датчик и всё заработало.
Meser
Сообщение Tema-chel » Вт, 26 янв 2016, 21:21
Спасибо за ответ!
Живу в Челябинске. Далековато будет на диагностику. ))
Tema-chel
Сообщение Dolfinchik » Ср, 27 янв 2016, 13:46
проверяйе работу АБС, она важнее.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
