forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо заводится
Плохо заводится
Плохо заводится
Сообщение LataSerg » Пт, 05 фев 2016, 23:14
Доброго времени суток всем знатокам!
Помогите решить проблему!
1,6 2008, BFQ.
Утром на холодную заводится отлично. Горячая заводится отлично. Если постояла от 15 до 40 минут, заводится со 2-3 раза или с первого, но долго и приходся подгазовывать. Если дольше стоит, более часа, заводится нормально. При этом не важно, холоная или прогретая.
LataSerg
Re: Плохо заводится
Сообщение Владимир_1961 » Ср, 17 фев 2016, 18:28
столкнулся с такой проблемой - то заводится то нет.
спорадический был процесс. Важно отследить при открывании водительской двери после стоянки должен отработать ( по звуку) топливный насос.
В октябре не заводилась, шевелил для профилактики реле топливного насоса, хватило на полгода.
Вот снова не завелась, в итоге пошевелил это реле ( под торпедой) и заработал топливный насос. Вопрос насколькоо хватит теперь. Похоже съэкономили на серебре в контактах -окисляются со временем. Похоже это типичная штучка.
Владимир_1961
