forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потеря мощности Octavia a4 1.9 ah
Сообщение K.serega08 » Сб, 06 фев 2016, 10:48
Всем добрый день, нужна помощь, машинка Октавия 99 года 1.9 tdi AHF 110 лс., беда вот в чем не тянет, теряет мощность, при заводе на холодную обороты не поднимаются больше 2000, не едет совсем, после перезаводки бывает нормально, появляется тяга, бывает тоже самое, после появлении тяги, через некоторое время преподаёт опять, бывает и всё норм целый день, раньше было периодически, сейчас постоянно, сегодня чуть до работы доехал, заводится норм и в мороза, по ошибкам пусто, было как-то виселп 3 ошибки, расходомер воздкха-обрыв цепи, угол впрыска-обрыв цепи, уаправляющая форсунка- обрыв цепи, удалил ошибки, больше не появлялась, расходомер поменял, ничего не дало, не знаю уже куда копать...
K.serega08
Re: Потеря мощности Octavia a4 1.9 ah
Сообщение DIMITRIO » Пн, 08 фев 2016, 18:47
Турбина передувает скорее всего, двигатель уходит в аварийный режим. Или закис шток актуатора или управляющий клапан умер. Если не ошибаюсь, на AHF турбина с геометрией, возможно надо чистить.Ищите, все обсуждалось.
DIMITRIO
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 08 фев 2016, 22:03
По-хорошему надо снимать выпускной коллектор и чистить геометрию.Можно снаружи рычаг геометрии залить ВД-40 и разработать рычаг, он пару мм может не доходить до исходного состояния, но это не надолго, может на месяц хватит.Правда, у меня было еще и актуатор от коррозии разрушался на двигателе AHF.
ingenieurA85
Сообщение DIMITRIO » Вт, 09 фев 2016, 0:09
Да, коллектор неплохо бы снять, заодно почистить пластилин в нем, который образуется от встречи горячих газов из системы EGR и маслица из турбины.
DIMITRIO
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
