forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фильтр салона Valeo
Фильтр салона Valeo
Фильтр салона Valeo
Сообщение wak » Пт, 26 окт 2007, 20:05
Купил на замену угольный фильтр салона Valeo. У него фильтрующая площадь в 2 раза меньше чем у VAGовского :shock: . Не рекомендую брать.
Последний раз редактировалось wak Пт, 26 окт 2007, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение Shurick » Пт, 26 окт 2007, 20:07
Не понял, честно говоря, как такое может быть :shock:
Shurick
Сообщение wak » Пт, 26 окт 2007, 20:12
Все очень просто, сравнивай количество складок, если их мысленно вытянуть, получится совсем разная длинна. А точнее в 2 раза. Теоретически такой фильтр и прослужит в 2 раза меньше.
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение Qseft » Вс, 13 янв 2008, 17:45
wak писал(а):Все очень просто, сравнивай количество складок, если их мысленно вытянуть, получится совсем разная длинна. А точнее в 2 раза. Теоретически такой фильтр и прослужит в 2 раза меньше.
Сегодня ставил такой же. Гофр меньше из-за того, что толщина фильтрующего материала толще у угольного и для той же производительности, что и у обычного, требуется больший перепад давления, т.е. он тяжелее продувается. А с завода стоял якобы тоже угольный, но на самом деле обычный. Разницу почувствовал сразу, когда ехал за дымящим зилом, теперь только угольные фильтра буду использовать каждые 10 тыс.
Qseft
Сообщение 722 » Вс, 13 янв 2008, 19:51
подскажи пожалуста, где и почём брал
722
Сообщение wak » Пн, 14 янв 2008, 3:38
Qseft писал(а): Сегодня ставил такой же. Гофр меньше из-за того, что толщина фильтрующего материала толще у угольного и для той же производительности, что и у обычного, требуется больший перепад давления, т.е. он тяжелее продувается. А с завода стоял якобы тоже угольный, но на самом деле обычный. Разницу почувствовал сразу, когда ехал за дымящим зилом, теперь только угольные фильтра буду использовать каждые 10 тыс.
Может быть, но было с чем сравнивать, фильтр стоял оригинальный угольный, но не с завода. Он на голову выше качеством был. Теперь вонь от КАМАЗов чувствую, со сарым фильром такого не наблюдалось.
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение Qseft » Пн, 14 янв 2008, 10:04
Не знаю, что у тебя там стояло, но я купил для теста два угольных фильтра: подроже от Mann, и подешевше от Валео. Количество гофр одинаково у обоих и толшина материала не позволит сделать больше складок. Но Ман не подошел! т.к. по высоте оказался на 5 мм выше.
Народ, подскажите плз номерки хороших угольных фильтров.
Qseft
Сообщение Qseft » Сб, 08 мар 2008, 10:31
Все еще интересуюсь последним вопросом, за ранее благодарен.
Qseft
Сообщение БИЛЛИ » Сб, 08 мар 2008, 10:58
скупой платит дважды
БИЛЛИ
Сообщение Qseft » Вс, 09 мар 2008, 0:39
БИЛЛИ писал(а):скупой платит дважды
Вопрос по-другому стоял, читаем внимательнее. Насчет скупости, я купил аж два фильтра, которые нашел для шкоды по каталогу. Манн качественнее валео, но не подошел он.
Qseft
Сообщение OLEG_R » Пт, 14 мар 2008, 16:39
Номерок оригинала может кто подскажет
Скока стоит?
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение Харитон » Пт, 14 мар 2008, 17:06
А при получении авто у дилера фильтр с завода стоит? А то я где-то видел мельком инфу о том, что не всегда.
Харитон
Сообщение Scorp » Пт, 14 мар 2008, 17:18
Харитон писал(а):А при получении авто у дилера фильтр с завода стоит? А то я где-то видел мельком инфу о том, что не всегда.
угольный опция 7$ (кажется). Фильтр стоит у всех, но угольный это опция
_____________
Scorp
Сообщение Qseft » Пт, 14 мар 2008, 19:42
Заказывал уголный при покупке авто, оказался обычный ).
Qseft
Сообщение Scorp » Пт, 14 мар 2008, 19:47
Qseft писал(а):Заказывал уголный при покупке авто, оказался обычный ).
посмотри повнимательнее, я свой достал, тож думал бумага, почистил от грязи прикола ради и... уголек узрел меж бумажными слоями :) А мож на ТО простой поставили, если ТО делал...
_____________
Scorp
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
