forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 4#4
4#4
4#4
Сообщение Дима-18 » Ср, 24 фев 2016, 12:15
Добрый день. Кто нибудь знает возможно ли убрать халдекс и поставить переходник . и возможно ли это ?
Дима-18
Re: 4#4
Сообщение DIMITRIO » Чт, 25 фев 2016, 1:10
Можно, но ненадолго и очень геморно. Что-нибудь очень быстро порвёт-скорее всего редуктор передний или задний. На шкоде нет межосевого дифференциала, поэтому на поворотах будет рвать трансмиссию.
DIMITRIO
Re: 4#4
Сообщение olejapro » Чт, 03 мар 2016, 3:02
если не секрет,для чего?
Octavia 4x4 arx
olejapro
Re: 4#4
Сообщение Дима-18 » Чт, 03 мар 2016, 4:49
Хочу убрать муфту чтобы не обслуживать
Дима-18
Re: 4#4
Сообщение Ариец » Чт, 03 мар 2016, 16:12
что там обслуживать? раз в 30 000 расходники? или раз-два в жизни моторчик?
Ариец
Re: 4#4
Сообщение Дима-18 » Чт, 03 мар 2016, 19:17
Почему vag кекомендует менять 300г. масла ,а volvo на halbex меняют всё.
Дима-18
Re: 4#4
Сообщение Sinarty » Чт, 03 мар 2016, 20:22
Дима-18 писал(а):Хочу убрать муфту чтобы не обслуживать
Можно не обслуживать. Сдохнут сами по себе насос или блок управления из-за забитого фильтра, либо от старости и всё - останется передний привод, как и хотите.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Re: 4#4
Сообщение Ариец » Чт, 03 мар 2016, 21:32
Дима-18 писал(а):Почему vag кекомендует менять 300г. масла ,а volvo на halbex меняют всё.
мы щас про халдекс или про редуктор? в халдексе 275 грамм жижи это и есть все...
Ариец
Re: 4#4
Сообщение Дима-18 » Вс, 13 мар 2016, 18:49
Умер насос муфты Халдекс ! Хочу поставить заглушку вместо насоса на время ремонта ,кто нибудь знает размеры???
И возможно как-то проверить производительность насоса?
Снял насос опустил в масло, качяет но очень тихо. КАК ПРОВЕРИТЬ??? :(
Skoda Octavia 4x4 1.8 turbo ARX. 2002г
Дима-18
Re: 4#4
Сообщение Ариец » Вс, 13 мар 2016, 20:30
заглушка - балон от тантум верде. или могу замерить.
качает но тихо= не хватает. проверяется сопротивлением. если небольшое (5 ом вроде) то гуд. если больше - килоом и более - сдох бобик. щетки и прочее
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
37,25 размер посадочный.
Ариец
Re: 4#4
Сообщение Дима-18 » Вс, 13 мар 2016, 20:38
Если те трудно то лучше размеры, с отверстиями под болты.чтобы токарю заказать. Четки меняли но поставили графитовые . в разобранном виде крутиться отлично , а в сборе и в масле еле-еле .
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
Спасибо ! Буду пробовать реанимировать .
Дима-18
Re: 4#4
Сообщение Ариец » Вс, 13 мар 2016, 22:15
завтра если не забуду... я из гаража уехал уже дома...
вы территориально то где?
Ариец
Re: 4#4
Сообщение Дима-18 » Вс, 13 мар 2016, 22:17
Удмуртия Ижевск.
Дима-18
Re: 4#4
Сообщение Ариец » Вс, 13 мар 2016, 22:20
да уж.. не рядом...
но все равно проще мне кажется в москву отправить моторчик... там есть несколько подводных камней, в основном по изоляции от жидкости..
в ЕКБ есть специалисты. вроде в УФЕ был кто-то..
но обычный электрик с наскоку заведомо делает неправильно... нескольк человек уже на этом обжигались.
Ариец
Re: 4#4
Сообщение Дима-18 » Пн, 14 мар 2016, 2:10
Я уже делал его при 120 тыс. Наращивали токоприёмник и все было ок. Надеюсь умельцы по перемотке найдутся . Думаю до Москвы не дойдёт , вскрытие покажет
Дима-18
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
