forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - шкода октавия 1.8 тур 2001 г мкп двигатель AGU
Сообщение Алексей30 » Ср, 24 фев 2016, 19:59
при запуске слишком маленькие обороты 0.7-0.8 т завожу раза с третьего -четвёртого помогите найти причину. (может дроссель)
Алексей30
Re: шкода октавия 1.8 тур 2001 г мкп двигатель AGU
Сообщение Sinarty » Ср, 24 фев 2016, 21:26
Алексей30 писал(а):при запуске слишком маленькие обороты 0.7-0.8 т завожу раза с третьего -четвёртого помогите найти причину. (может дроссель)
Может и дроссель. А так, провести опрессовку, чтобы удостовериться отсутствии посторонних дырок (подсос воздуха), проверить/заменить ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости), проверить давление бензонасоса (гудит хотя бы?). Далее могут последовать и другие советы, но надо сначала сделать эти шаги.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Bazarov » Чт, 25 фев 2016, 10:50
С учетом цены дроссельной заслонки, я бы поостерёгся наугад её менять при таких симптомах... :no:
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Сообщение Sinarty » Чт, 25 фев 2016, 19:55
Bazarov писал(а):С учетом цены дроссельной заслонки, я бы поостерёгся наугад её менять при таких симптомах... :no:
Ну да, менять его уж точно не стОит)))
Sinarty
Сообщение Cfhell » Чт, 25 фев 2016, 23:06
Ошибки какие показывает?
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Hymer » Вт, 01 мар 2016, 20:32
Приветик. Только избавился от этой проблемы, существует два датчика температуры двигателя: один на приборов,а другой где-то еще, тот который где-то еще бывает глючит посылает сигнал на мозги, что температура двигателя 120'градусов ( мой случай). Даю 99% что это он. Диагностика покажет.
Hymer
Сообщение Hymer » Вт, 01 мар 2016, 20:41
Приветик. Только избавился от этой проблемы, существует два датчика температуры двигателя у Тура: один на приборку,а другой где-то еще, тот который где-то еще бывает глючит посылает сигнал на мозги, что температура двигателя 120'градусов ( мой случай) смесь поступает не обогащенная,заводится с помощью удерживания педали газа))) Даю 99% что это он. Диагностика покажет.2500 рублей
Hymer
Сообщение Cfhell » Вт, 01 мар 2016, 22:07
Датчик температуры охлаждайки один. Но спаренный. Справа от двигателя. Ещё есть датчик температуры воздуха на дросселе. Зачем он нужен, затрудняюсь сказать :) Наверное, тоже как-то на смесь влияет. А у автора, скорее всего, датчик температуры охлаждающей жидкости, действительно. Попробуй с него фишку сними и заведи.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
