forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур
Сообщение Pixell2015 » Вс, 06 мар 2016, 17:41
Доброго времени суток форумчане! Проблема следующая. На прогретом двигателе, хх при нажатии на педаль газа зависают обороты. Стрелка держится в районе 1500-1700 об и плавает. Движек в это время как будто сам подгазовывает. После перегазовки бывает восстанавливаються, а бывает и нет. Какое-то время при таких глюках проходит и она успокаивается. Компьютерная диагностика выявила ошибку обеднение смеси. Свечи, вв провода, катушка - новые. ДЗ промыта и адаптирована. ДМВР промыт ликви моли промывкой. Кольца на коллекторе заменены на новые оригинал. Ничего не помогло. Мастер с сервиса и я уже не знаем что делать. В довесок, с холодного и при прогретом движке валит белый дым из выхлопной. И уходит ОЖ. Обороты 1000 на бензине и 400-500 на газу. Когда было все нормально обороты были бенз 600-700 на газу 700-800
Датчик гура отключали проблема не исчезла. Прилагаю видео на ютубе
Pixell2015
Re: Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия
Сообщение gres » Пн, 07 мар 2016, 10:26
снимать ГБЦ, менять прокладку
gres
Сообщение Meser » Пн, 07 мар 2016, 13:57
gres +1
"Мастер с сервиса" не предположил что через пробитую прокладку блока антифриз идёт в цилиндр? При этом обычно цилиндр отмывается от нагара и может буквально блестеть, это даже видно через свечное отверстие, посветить туда фонариком.
(мотор у вас какой именно?)
Meser
