Страница 4 из 4
Re: Лямбда на 1,6 BFQ и ее бюджетная замена!
Вс, 05 авг 2018, 7:27
Виття
Заменил 1ю лямбу из за резкого повышения жора и ошибки в топливной смеси 16555 Р0171(Вася 15.7.0). Тяга увеличилась. По жору вошла в прежний режим. Ошибок по "электроники двигателя" пишет не найдено.
Ср, 22 авг 2018, 7:16
Cartmann
А какую лямбду именно ставили, долго ездили после замены до проверки Васей? А то тоже ошибка Ро171 висит, почти все поменял, и свечи и провода и катушку
Пт, 24 авг 2018, 20:19
Виття
Лямбда БОШ 0 258 007 351, отдал 5т.р. Но, рано обрадовался. Сегодня подключил Васю и получил: 16555 ряд 1 Р0171;16497-Р013 Датчик температуры воздуха на впуске, слишком высокий уровень сигнала; 16486-Р0102-расходомер воздуха G70. Слишком низкий уровень сигнала.
Чт, 11 окт 2018, 12:18
Виття
Вася показывал ошибку Р0171 " бедная смесь". Заменил лямбу, не помогло, но после промывки кисточкой обезжиривателем датчика расхода воздуха (на корпусе воздушного фильтра), проехал 1000 км. Ошибку по смеси пока не показывает.
Чт, 20 дек 2018, 14:40
ПУТНИК
Всем добра!! На данной лямбде проехал уже 60 000 км --- все нормально. Чеков по ее поводу не было
Чт, 10 июн 2021, 16:23
Виття
Кто знает точно, какое должно быть напряжение на подогреве первой лямбы при работающем двигателе? На второй мультиметр показывает бортовое напряжение, сколько даёт зарядка, а на первой всего 7.5 В. Вот это что то сомнительно...может так должно быть?
Вт, 29 июн 2021, 13:52
Stellar
друзья, у кого лямбда требовала замены, такой вопрос: а как машина себя при этом вела? У меня - сильно дёргается на 3000 оборотов, повышенного расхода топлива не заметил. Ошибку показывает "16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи", других ошибок нет. Это дёрганье - оно может быть связано с лямбдой, или что-то другое смотреть?
Ср, 30 июн 2021, 8:36
Виття
Я менял из за повышенного расхода. Ни каких дёрганий при этом не было.
Пт, 02 июл 2021, 15:04
vicom
Stellar писал(а):друзья, у кого лямбда требовала замены, такой вопрос: а как машина себя при этом вела? У меня - сильно дёргается на 3000 оборотов, повышенного расхода топлива не заметил. Ошибку показывает "16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи", других ошибок нет. Это дёрганье - оно может быть связано с лямбдой, или что-то другое смотреть?
Я менял обе лямбды. Вылезал чек. На эксплуатационных качествах никак не отражалось.
Вс, 12 сен 2021, 7:02
Serzzh
Добро всем!
Подскажите,как проверить рабочая лямбда или нет?
Лежит с прошлой машины лямбда зонд 06A906262!тогда поменял,но не помогло вроде,назад не стал скидывать!
Проверю,если годный,то отдам подешевле кому!
