forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - прокручивается руль
прокручивается руль
прокручивается руль
Сообщение ICEZZAR » Ср, 09 мар 2016, 12:21
Всем Доброго дня! На октавии agu 2000.г. 173 т.км. Появилась опасная проблема!После планового ремонта сцепления, который был произведен самостоятельно в гараже, были неоднозначные последствия ... о которых далее..
Руль повернулся вправо на 50-70 градусов от стандартного его положения,что и изменило поворот колеса.Если проще то если руль в стандартном положении машина едет влево,если руль перевернут на эти 50-70 градусов, машина едет прямо!Поехав в автосервис по рулевым,сказали перебрать срочно, на все про все 10 000 т.руб. по работе на 4 часа.Выехав из бокса руль перевернулся примерно на такой же градус только влево!В этот же день приехав домой после осмотра на сервисе,при парковке руль встал прямо и все вернулось,как и было раньше...,через пару дней опять повернулся влево :o .
Прошлой зимой был сильный удар колеса в бордюр,что погнуло штамп,после этого удара появился большой люфт и руль сместился влево на 10-15 градусов,сказали погнул рулевую,не обратил внимание и проездил еще год, и вот теперь перевернулся руль и продолжает это делать!Рейка не течет,по подвеске все в порядке.Что делать?На что думать?Уже собрался делать рейку,но может быть дело не в ней!?
Добавлено спустя 8 часов 11 минут 43 секунды:
Заехал в сервис,поменяли вал и масло в гуре,люфт ушел,руль прямо.Руль стал плотнее и контроль над автомобилем улучшился,это все сегодня.Посмотрим что будет через время,дали гарантию 6 месяцев и наставление,смотреть за уровнем масла в гуре!Если все будет в порядке,оставлю номер и т.д.
Сделали за 2.5 часа,вал весь счесан по середине и ржавчина была повсюду и под пыльником.
Сервис по рейкам, г.Москва м.Теплый стан,не далеко от МКАДа. Андрей 89686814184
Последний раз редактировалось ICEZZAR Пт, 11 мар 2016, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Octavia tour 1.8MT AGU 2000
ICEZZAR
Re: прокручивается руль
Сообщение Актавиус » Ср, 09 мар 2016, 20:41
ICEZZAR писал(а):Заехал в сервис,поменяли вал
я правильно понимаю, что речь идет о рулевом вале, а не о рулевой рейке?
Актавиус
Сообщение ICEZZAR » Ср, 09 мар 2016, 20:45
Проверяли рулевую рейку,поменяли вал
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... nHUM4dM%3A
ICEZZAR
Сообщение Актавиус » Ср, 09 мар 2016, 21:08
подсказки ни к чему...
одного не пойму - зачем следить за уровнем жидкости ГУР, если меняли вал???
Актавиус
Сообщение ICEZZAR » Ср, 09 мар 2016, 21:14
Актавиус писал(а):подсказки ни к чему...
Без понятия..на сервисе сказали :no:
ICEZZAR
Сообщение Meser » Ср, 09 мар 2016, 21:57
Если я правильно понял, вам меняли рейку в рулевой рейке. Естественно и сальники, те что под пыльниками. Они, теоретически, могут подтекать, поэтому и сказали следить за уровнем.
ICEZZAR вам повезло что вы сейчас живой.
Meser
Сообщение ICEZZAR » Чт, 10 мар 2016, 15:33
Meser писал(а):Если я правильно понял, вам меняли рейку в рулевой рейке. Естественно и сальники, те что под пыльниками. Они, теоретически, могут подтекать, поэтому и сказали следить за уровнем.
8)
ICEZZAR
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
