forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип с при повороте руля влево
Сообщение Komo » Пн, 29 окт 2007, 15:17
Привет. Вот столкнулся с такой проблемой:
Проехав по нашим бездорогам около 20 000 км. услышал скрип при троганьи с места и при торможении спереди слева. Скрип был похож на скрип старых дверей. Загнал на СТО, они посмотрели и как сказали чего-то смазали. Скрип-рып прекратился. Но со временем при повороте руля влево появился слабый визг. Только при работе рулем влево. Опять заехал на СТО, они посмотрели, сначало думали, что это подшипник. Но затем сообщили, что проблемы с рулевой. Поменяли, проехал около тысячи и опять те же проблемы - скрип при трогании с места и торможении, и при работе рулем влево - визг. Кто знает что это??
Komo
Сообщение defrost » Вт, 30 окт 2007, 16:14
скажи плзз че имено ты смазывал и чем а то у меня таже трабла проехал я по буздороге ппц скрипы на улице не очень слышна а вот когда в салоне это ужас.
defrost
Сообщение shtift » Вт, 30 окт 2007, 19:08
Шаровая, рулевой наконечник, сайлент-блок. Может появлятся-пропадать, особенно в дождь, опсности не представляет...
shtift
Сообщение defrost » Ср, 31 окт 2007, 16:30
смазать можна простой смазкой.звук не приятный
[может не стоит по три раза постить одно и тоже сообщение???? =)))]
defrost
Сообщение SKODER » Ср, 31 окт 2007, 23:43
3 раза для эстонцев :lol:
подшипники стоек возможно
SKODER
Сообщение AXEL RS » Чт, 01 ноя 2007, 11:54
Скорее всего подшипник или шрус, менял и то и другое и все звуки пропали!
AXEL RS
Сообщение Komo » Чт, 01 ноя 2007, 22:26
defrost писал(а):скажи плзз че имено ты смазывал и чем а то у меня таже трабла проехал я по буздороге ппц скрипы на улице не очень слышна а вот когда в салоне это ужас.
Сам лично ничего не смазывал - отвозил на СТО. Она ещё на гарантии. В Понедельник сняли амартизатор, чего делали не знаю, но скрипы-рыпы пропали. Проехал 500 км и заметил что опять появился тягучий звук при повороте руля влево. Вот опять загнал на СТО.
Komo
