Toxa писал(а):Погоди, абс же не обязательно с asr идет, у меня есть абс и нет аср, соответственно кнопки нет.
ps задние колодки менял летом на 110, износ был процентов 60, поменял на всякий, цилиндры не текли.
Правильно, совершенно не обязательно.
vazovsky писал(а):неожиданное продолжение истории с тормозами задними.
в 15 году поменял оба рабочих цилиндра на MEYLE 1006110068
2 года и 50 т.км при ревизии оба цилиндра имеют следы сопливости
через две недели один цилиндр смачно потек.
Вопрос какого производителя теперь выбрать?
vazovsky писал(а):Разобрался почему соскакивает колодка
на щите есть пластиковые пукли, которые ограничивают люфт колодки
так вот эти пукли стираются и требуют замены
продается ремкомплект
6U0 698 589
vazovsky писал(а):
итого Если у вас барабаны холодные при очень горячих дисках - тормоза стоит ремонтировать!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 40
