forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна схема подключения блока комфорта 1C0 959 799 B
Сообщение Dezi » Вт, 30 окт 2007, 12:51
Нужна схема подключения блока комфорта 1C0 959 799 B!!!Автомобиль Octavia, 2008 модельный год, полный электропривод стекол, штатная сигнализация.
Поделитесь, у кого есть! Заранее благодарен!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Evil Genius » Ср, 31 окт 2007, 2:13
а тебе конкретно что нужно на этой схеме?
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение Dezi » Ср, 31 окт 2007, 9:46
Нужно управление задним замком (по САN-шине или отдельным сигналом) и сиреной. Желательно свежая схема, т.к. по сравнению со схемами 98 года изменилась расцветка проводов и контактов на блоке!
Dezi
Сообщение Evil Genius » Ср, 31 окт 2007, 18:26
управление замками вроде все без CAN'а.
цвета в рестайлинге действительно могли измениться. домой приеду, посмотрю в своих книжках, есть ли это.
Evil Genius
Сообщение Dezi » Чт, 01 ноя 2007, 13:10
Замки дверей 100% управляются от блока комфорта J393 по CAN-шине с разъема T23 (T23/6, bus L, в моем случае фиолетовый провод и T23/9, bus H, фиолетовый с белой полосой) . Не могу разобраться, как идет управление замком задней двери (саму дверь разбирать неохота :))и поменялось управление сиреной, тоже не могу найти!
Dezi
Сообщение fora » Пт, 09 ноя 2007, 18:04
комфорт на прямую замками не управляет, управление в твоем случае идет через б/у мотора стеклоподъемника задней двери. комфорт по шине к блоку мотора, а с него обычные "+" "-" на замок
а что конкретно беспокоит?
fora
Сообщение Dezi » Пт, 09 ноя 2007, 19:02
Судя по этой схемеhttp://foto.mail.ru/mail/dezi_mail/FACRA/24.html, двигателем открытия задней двери управляет непосредственно блок комфорта! У меня не такая схема! :( Беспокоит (интересует :) ) подключение к блоку комфорта штатной срены и концевики капота и багажника! Нужна схема подключения разъема T15 на блоке комфорта, с Т29 почти разобрался! :)
Dezi
Сообщение fora » Сб, 10 ноя 2007, 10:51
искать надо схему устройства противоугонной сигнализации
вот что у меня
Т15а
1-концевик капота
5-панель приборов
6-сирена (1 контакт)
7-антенна (экран)
8-датчик объема(2контакт)
9-датчик объема(3контакт)
10-антенна
13-лев поворот
14-прав поворот
15-предохранитель пост "+"
fora
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
