rimtar писал(а):мастер патрубки "полапал", говорит не он. что еще может?
патрубки, теплые/не теплые, как там должно быть.gres писал(а):rimtar писал(а):мастер патрубки "полапал", говорит не он. что еще может?
и что он там "налапал"? чудес не бывает, в этом случае термостат
Cfhell писал(а):Да хоть без крышки езди, печка сильно меньше греть не будет. Помпа как кидала антифриз, так и будет кидать. Крышка нужна, чтобы антифриз не кипел. А у автора или термостат, или конкретно забитый радиатор печки. Я так думаю.
rimtar писал(а):климата/кондея нет. если радиатор печки забит, движок медленно греться будет? минуты 3 прогрев, пару км проехать надо чтоб стрелка поползла . на улице плюс
вот так мастер и "лапал". термостат по этому тесту рабочийCfhell писал(а): потрогай оба патрубка от переднего радиатора. Тот, что идёт от термостата, должен быть холодный. А второй - горячий Если так, то термостат рабочий.
rimtar писал(а):другой мастер сказал, что раз не термостат, значит двигатель под ремонт, компрессии нет, поэтому не прогревается и все такое.
