forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремкомплект тормозных суппортов передних тормозов.
Сообщение CHEh`OF » Ср, 06 апр 2016, 8:49
Назрел вопрос : какого производителя взять ?
Есть варианты :
FRENKIT 254946 (254931) — чем отличаются ?
AUTOFREN D4849C
ERT 400948
Seinsa D4849C
Febest 2376-9N5F-KIT
Из представленных, знаю только AUTOFREN -перебирал рабочий цилиндр сцепы с ним, всё работает.
Вопрос замены всего суппорта пока не стоит, даже не разбирал и не смотрел что там. Но "хрыкающий" звук на холодных тормозах утром начинает доставлять. Всё перебрал внешнее, всё в порядке.
CHEh`OF
Re: Ремкомплект тормозных суппортов передних тормозов.
Сообщение Simon_Grapes » Ср, 06 апр 2016, 10:03
Frenkit - хороший и качественный ремкомплект. Проверен многократно! По номерам разница только в комплектности: он универсальный, идёт на одного производителя тормозов, который ставился и на VAG и на GM! Т.е. у GM-овских тормозов может отличаться резинка направляющей или ещё что, а диаметр и форма тормозного поршня и цилиндра - одинаковая! Поэтому могут оставаться "лишние детали"! :D
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение CHEh`OF » Ср, 06 апр 2016, 10:24
Ну примерно это и вырисовывается :).
Изначально планировал AUTOFREN , но почитал и люди пишут в личку- хуже чем FRENKIT. Дороже конечно выходит, но тормоза блин -не резинки дворников 8)
По каталогу http://www.frenkit.es/ немного другой номер выходит ещё -254936. Надо ещё почитать :)
CHEh`OF
Сообщение Simon_Grapes » Ср, 06 апр 2016, 10:48
CHEh`OF писал(а):Ну примерно это и вырисовывается :).
У них в каталоге комплектность картинками указана (в самом верху таблицы). Смотри по ним. И главное - знать заранее фирму-изготовителя тормозов и диаметр дисков на своем авто - на каждого производителя свой ремкомплект! На Тур шли Lucas (TRW), ATE и TEVES!
Simon_Grapes
Сообщение CHEh`OF » Ср, 06 апр 2016, 11:02
Диски стоят Textar 92082203, они 256мм.
По суппорту не помню, АТЕ вроде.
CHEh`OF
Сообщение Simon_Grapes » Ср, 06 апр 2016, 13:27
Simon_Grapes
