ruslanchupov писал(а):Здравствуйте, прошерстил весь форум, ничего конкретного не нашел. У меня Октавия 99г, AGN, пробег 260т.км. Такая проблема. Руль стал туго крутиться, причем всегда, не важно прогретый двигатель или нет, высокие обороты или нет.
ingenieurA85 писал(а):ruslanchupov писал(а):Здравствуйте, прошерстил весь форум, ничего конкретного не нашел. У меня Октавия 99г, AGN, пробег 260т.км. Такая проблема. Руль стал туго крутиться, причем всегда, не важно прогретый двигатель или нет, высокие обороты или нет.
Первым делом проверьте насос ГУР создает ли давление. Был случай : завис редукционный клапан.
ruslanchupov писал(а):Проверить можно только сняв?
