forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозной барабан, оценка кондиции.
Сообщение bigsmile » Чт, 14 апр 2016, 18:28
Здравствуйте!
Имеются барабаны тормозные ATE, буртик слева [img](подчеркнуто%20красным)[/img] высотой 1 мм, справа заподлицо, вопрос к знающим: это брак или норма?
Спасибо.
Последний раз редактировалось bigsmile Вт, 26 апр 2016, 17:46, всего редактировалось 2 раз(а).
bigsmile
Re: Тормозной барабан, оценка кондиции.
Сообщение Актавиус » Чт, 14 апр 2016, 19:41
так колодки внутри, в чем запара?
Актавиус
Сообщение bigsmile » Чт, 14 апр 2016, 19:46
вдруг будет бить на ходу, как-бы от дисбаланса что ли.
bigsmile
Сообщение Toxa » Пт, 15 апр 2016, 9:23
Диаметр маловат чтобы биение от такого веса почувствовать.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение krosch » Пт, 15 апр 2016, 14:18
В принципе, это место можно вообще не обрабатывать. А вот проверить осевое биение надо бы. Подозреваю, что привалочную плоскость под колесо могли обрабатывать с одного установа вместе с этим (отмеченным) местом. Поставить барабан на ступицу. Прикрутить маленьким винтом. Потом колесные поставить. Сделать что-то типа стойки до оси ступицы, положить карандаш на нее, так, чтобы грифель упирался в край привалочной поверхности. И потихоньку прокрутить барабан. Если карандаш будет на месте - то хорошо, если будет зазор или карандаш оттолкнется барабаном - то может быть биение - тогда барабаны я не стал бы ставить.
Octavia Tour A4 1,6 BFQ МКПП 2008
krosch
Сообщение bigsmile » Вс, 17 апр 2016, 19:07
krosch писал(а):В принципе, это место можно вообще не обрабатывать. А вот проверить осевое биение надо бы. Подозреваю, что привалочную плоскость под колесо могли обрабатывать с одного установа вместе с этим (отмеченным) местом. Поставить барабан на ступицу. Прикрутить маленьким винтом. Потом колесные поставить. Сделать что-то типа стойки до оси ступицы, положить карандаш на нее, так, чтобы грифель упирался в край привалочной поверхности. И потихоньку прокрутить барабан. Если карандаш будет на месте - то хорошо, если будет зазор или карандаш оттолкнется барабаном - то может быть биение - тогда барабаны я не стал бы ставить.
Все оказалось нормуль, спасибо.
bigsmile
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
