forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автоматизация ДХО (Дальний вполнакала)
Сообщение FIZIK » Вт, 19 апр 2016, 19:54
Всем привет. Решил поделиться реализацией ДХО на наших машинках.
У меня турик 1.4 BCA16V и фары без ПТФ. Однажды меня заколебало постоянно забывать включать ближний при начале движения.
Решил озадачится установкой ПТФ или диодных ДХО, но проведя небольшие изыскания в интернетах наткнулся на статейку https://www.drive2.ru/l/288230376151875597/
Мнение мне показалось достаточно убедительным и не откладывая в долгий ящик был заказан контроллер DRL для реализации ДХО с помощью дальнего вполнакала c гуманным ценником и достаточным функционалом. http://e-auto.nethouse.ru/products/drl
Пока устройство шло нашей мегабыстрой почтой россии, я курил документацию где в подрулевом пространстве взять все точки подключения контроллера
Контроллер пришел упакованным в пупырку
С комплекте шла подробная инструкция
В итоге у меня вышло так:
Acc (3й пин контроллера): взял с желтой клеммы 75х
Габариты (4й пин контроллера): с переключателя света с серого провода 13й пин
Сигнал с датчика скорости (1й пин контроллера): с голубой фишки приборки, светло зеленый сплошной провод, 28й пин. Фишку можно снять не снимая приборку.
Дальний свет: взял с подрулевого переключателя прямо рядом с фишкой, забыл сфоткать. Коммутация дальнего на наших машинках идет напрямую без реле. Толстый красный провод +12 (2й пин контроллера), толстый желтый с красной полоской(5й пин контроллера) на дальний свет.
Ну и минус подцепил к общему креплению к массе там же, в подрулевом пространстве.
Сам разъемчик для устройства вывел в подрулевую нишу, для удобства программирования.
Все заработало как надо. При начале движения плавно зажигается дальний свет на 40% яркости. На приборке кстати значок дальнего тоже плавно зажигается и горит неярко.
После остановки, через некоторое время уменьшает яркость а потом и вовсе выключается. Временные интервалы все можно настроить. Но меня полностью устраивают все настройки по умолчанию.
Контроллер не как не мешает работе штатного света и при включении габаритов, ближнего или дальнего просто прекращает свою работу.
Впечатления от работы контроллера очень положительные. Теперь можно выкинуть из головы закладку "включить ближний".
Ну и бонусом: Лампочки в фарах будут служить гораздо дольше, работая в таком более щадящем режиме.
Последний раз редактировалось FIZIK Пн, 30 май 2016, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
FIZIK
Re: Автоматизация ДХО (Дальний вполнакала)
Сообщение KuzminSI » Чт, 26 май 2016, 8:25
Классная штука!Но, себе купил уже светодиодные огни, хочу сделать что бы включались либо при начале движения либо при включении зажигания.
Подскажешь куда лучше подключиться!?Я планировал к генератору! Может есть вариант лучше?
P.S. У тебя в этой тебе фотки не отображаются, а посмотреть очень хочется!
KuzminSI
Сообщение FIZIK » Пн, 30 май 2016, 12:15
Так эту штуку можно подключить не только к дальнему свету, но и к отдельным ДХО. Схема подключения почти не меняется, просто нужно вывод подключить не на дальний а на твои ДХО, ну изапрограммировать не 40% а 100% яркости. Появился сигнал от датчика скорости, твои ДХО и загорелись. В этом то и прелесть этого прибора, работает по сигналу скорости.
Фотки должны норм отображаться, проверил на другом компе и на телефоне, все норм.
FIZIK
Сообщение gres » Вт, 31 май 2016, 16:11
KuzminSI писал(а):Подскажешь куда лучше подключиться!?Я планировал к генератору!
к генератору через реле( завел машину ДХО загорелись), через второе реле организовать отключение когда включаешь габариты
gres
Сообщение FIZIK » Вт, 14 июн 2016, 13:01
В продолжение темы автоматизации света: Наткнулся на али на контроллер с датчиком света и переключателем с положением "Auto" в комплете.
На али ищется по ключевым словам "VW Auto Headlight Light Sensor Switch For Golf MK4"
В турик встало идеально. Только пришлось перекинуть блокировку контроллера ДХО с габаритов на ближний (Иначе в сумерках контроллер по датчику включает габариты и в этот момент контроллер ДХО отрубает дальний вполнакала). Ну и разорвал ближний релюхой с управлением по выходу состояния сигналки, чтобы когда работает автозапуск и машина поставлена на охрану, ближний не горел в темное время суток.
Датчик вывел на левую переднюю стойку, сориентировав больше в салон чем наружу. Так адекватнее срабатывает.
Теперь если вечером запустить машину с автозапуска, ближний не загорается. Загорается когда снимаешь с охраны.
С этими двумя контроллерами достигается практически полная автоматизация света. Еще бы дальним моргало в нужные моменты :)
Как то так.
FIZIK
Сообщение msm.silich » Вт, 29 май 2018, 15:18
FIZIK писал(а): Решил поделиться реализацией ДХО на наших машинках.
В принципе, конечно, на контроллере ДХО будет дешевле, чем просто перекоммутацией штатной проводки и добавлением одного реле.
Но может кому и пригодится.
Почти все американские и скандинавские автомобили идут со штатной проводкой, которая позволяет тумблером (реле) коммутировать лампы дальнего света из параллельного соединения в последовательное. При этом включении мощность ламп составляет примерно треть от штатной.
В принципе ничего не мешает доработать проводку и в наших машинах. Только при этом штатная проводка хоть ненамного, но меняется.
Штатно фары дальнего света (ДС) подключены так:
Проводка от монтажного блока может идти либо раздельными жгутами, либо одним общим:
В обоих случаях в земляной провод одной из ламп врезается реле, в выключенном состоянии коммутирующее лампу вместо массы на "плюс". Реле срабатывает либо от напряжения габаритов, либо от суммарного сигнала с ДС и БС.
Для первого случая этого одного реле будет достаточно. Но схема плоха тем, что она оставляет присоединенным штатное реле света. Часто так нельзя делать, надо изучить электросхему автомобиля.
Во втором случае лучше использовать три реле (или одно на три контактных группы), два из которых отключают фары от штатного реле света. Этот вариант электробезопасен для штатного оборудования. Он применим и в первом случае, но там реле придется размещать в двух местах и соединять их дополнительным проводом, а это сильно увеличивает стоимость установки.
msm.silich
Сообщение vazovsky » Ср, 30 май 2018, 0:40
В наших Машинах есть на переключателе готовый выход для дхо. На нём 12v при повороте ключа и ничего при включении габаритов. От Него кидаем хоть сразу на диоды, хоть на переключатель хоть на реле. При желании через предохранитель. Зачем изобретать велосипед, если все уже сделано?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Idt19 » Сб, 16 фев 2019, 0:27
Подскажите по этому пункт, какой там должен быть цвет?
Ответ- бело зелёный.
"Дальний свет: взял с подрулевого переключателя прямо рядом с фишкой, забыл сфоткать."
Схема https://www.google.com/url?sa=t&source= ... rAXIRjC06T
Idt19
