forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор ремня в обход кондиционера
Сообщение camazer » Ср, 04 май 2016, 11:57
Помогите подобрать размер поликлинового ремня, чтобы пустить его в обход компрессора кондиционера. Шкиф компрессора начал тереться об муфту. Копрессор не рабочий. Заменить и промыть всю систему - 45 рублей. Пока денег нет. Снимаю шкиф с муфтой с компрессора и пускаю более короткий ремень. Но какой размер этого ремня??? оригинальный ремень - VAG 06A 260 849 C (21,18 X 1195 MM) . Двухсторонний. Думал взять ремень для машин без кондиционера, но они односторонние VAG 06A 145 933 D (21,18X1120MM).
Машинка - Skoda Octavia Tour 2010, BFQ
вот картинка - мой сверху http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru
Только не пойму, как применяется в машинах без кондея односторонний через натяжитель? Судя по рисунку натяжитель тянет наружную сторону ремня, а генератор и рулевой механизм - внутренней стороной. Как тогда односторонние применяются, или там натяжитель тоже внутренней стороной?
в общем, я понимаю, что мне нужен двухсторонний, но какой длины??
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
или ролик не имеет бороздок? а двухсторонний нужен только чтобы компрессор наружней стороной работал?
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
ступил, да, ролик - это же ролик. Сам себе отвечу. Для обхода компрессора необходимо снять шкиф компрессора и поставить ремень VAG 06A 145 933 D (21,18X1120MM).
Skoda Octavia Tour, 1,6 BFQ, МКПП, 2010 г.
camazer
Re: Выбор ремня в обход кондиционера
Сообщение Виття » Ср, 04 май 2016, 16:06
camazer писал(а):Помогите подобрать размер поликлинового ремня, чтобы пустить его в обход компрессора кондиционера.
У меня стоит от ВАЗ. Десятки или двенадцатой, размер не помню, но подходит как раз.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение camazer » Ср, 04 май 2016, 16:53
заказал Контитеч 6PK1120 - в субботу привезут, поставлю - расскажу - он не он. судя по рисунку ETKA - 1120 мм подойдет, т.к. рисунок один и на рисунке прямо видно - один через компрессор и один в обход. Значит правильно
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
А у ремня вообще есть направление вращения при установке? не разу не ставил ни ГРМ, ни этот ремень. Но раз работы на час, смысл ехать в мастерскую и переплачивать.
camazer
Сообщение Виття » Ср, 04 май 2016, 19:46
camazer писал(а):А у ремня вообще есть направление вращения при установке? не разу не ставил ни ГРМ, ни этот ремень. Но раз работы на час, смысл ехать в мастерскую и переплачивать.
Новый не имеет значения. У меня наоборот установлен. Если работал, то надо ставить в том же направлении.
Виття
Сообщение camazer » Вт, 10 май 2016, 8:49
облом.... размер подошел, только натяжительный ролик - ручейковый, соответственно все-таки нужен двухсторонний ремень. Либо менять ролик. Зря потраченные деньги на ремень...
camazer
Сообщение Актавиус » Вт, 10 май 2016, 10:55
camazer писал(а):облом.... размер подошел, только натяжительный ролик - ручейковый, соответственно все-таки нужен двухсторонний ремень. Либо менять ролик. Зря потраченные деньги на ремень...
ручейки на ролике предыдущий ремень нарезал
Актавиус
Сообщение camazer » Вт, 10 май 2016, 11:21
во как!!! это что остается: только ролик менять?
Добавлено спустя 20 минут 23 секунды:
а как ролик крепится там? или меняется полностью весь натяжитель? Ведь вроде ролики отдельно продаются, значит прикручен на болт или надо выпресовывать?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 30 секунд:
сам себе отвечу - он крепится торксом 40. ничего сложного, пошел покупать ролик
camazer
Сообщение Виття » Вт, 10 май 2016, 19:11
Я ремень поставил вот такой - Ваз 2110 - 2112, ауди, ситроен, рено. GATES - 6PK-1123. Продаётся в обычных магазинах запчастей. Ролик плоский, такой был, хотя до этого стоял кондей. Снят на хранение за ненадобностью.
Виття
