forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - радиатор, вентилятор и все все все =)
Сообщение Гаврила » Чт, 01 ноя 2007, 23:17
камрады, требуется помощь.
хотелось бы заменить часть системы охлаждения - радиатор и 2 вентилятора.
посмотрел в экзисте - выбор очень большой - хелла, валео, оригинальные запчасти.
вопрос - какой радиатор установить на октавию, интересует бюджетное решение, без наворотов, но нормально выполняющее свои функции?
и пару производительных вентиляторов посоветуйте :)
критерии такие же - бюджетные девайсы, стабильно работающие
З.Ы. если это важно - климатроник нестандарт.
Гаврила
Сообщение Dezi » Пт, 02 ноя 2007, 14:07
Климат итальянский "Diavia"?
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Ромарио » Пт, 02 ноя 2007, 14:13
Гаврила! я бы взял б/ушные, но ОРИГИНАЛЬНЫЕ.
Обзвони разборки, можно в очень хорошем состоянии найти!
Сам брал большой вентилятор за косарь.
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение Гаврила » Пт, 02 ноя 2007, 14:23
не знаю, как это посмотреть, посему не уверен точно.
в инструкции по эксплуатации основной язык вроде как итальянский + дополнительные.
надо посмотреть на обложку, что там написано, а то я только почитал по английски где чего нажимать, чтобы греццо-обдуваццо.
не, не уверен.
во первых - как проверить вентиляторы на вибрацию? как проверить радиатор - на микротрещины, на протекание жидкости под давлением?
во вторых - я чайник, а посему с высокой точностью оценить качественные показатели б/у деталей не смогу =)
Гаврила
Сообщение Dezi » Пт, 02 ноя 2007, 14:28
...никак, я брал новый "HELLA" - биение от его работы на руле было реально ощутимо! Может просто не повезло, хотя на лопастях стояли балансировачные грузики.. Постараюсь вспомнить, какй брал радиатор, вспомню - напишу! С радиатором проблем после замены не было! :D
Вспомнил, радиатор брал "Behr"! И посмотри все четыре подушки радиатора, у меня были сильно изношены!!!
Dezi
Сообщение Гаврила » Пт, 02 ноя 2007, 14:52
:shock:
блин, так я именно из-за возникшего шума и вибраций хочу свои вентиляторы поменять.
а что - вернуть как некондиционный подобный товар нереально?
владелец предыдущий до меня менял все в комплексе, года 1,5 тому назад. посмотрю, конечно, но маловероятно, мне кажется...
угу, спасибо, посмотрю в И-нете
Гаврила
Сообщение defrost » Пт, 02 ноя 2007, 14:53
а можна ли поменять на вентиляторе подшибник а то он у меня болтается и хавает немного и звук ужасный.
defrost
Сообщение Dezi » Пт, 02 ноя 2007, 15:00
У тебя один вентилятор на радиаторе системы охлаждения (ну как у всех), а другой впереди на радиаторе кондиционера??
Dezi
Сообщение Ромарио » Пт, 02 ноя 2007, 15:12
На б/у тоже гарантию дают ребята!!
Мне на бензонасос пол-года давали. Но он сцука так и не сломался.
Просто денег можно реально сэкономить.
Да и в неновую машинку вкладываться желания нет.
Ромарио
Сообщение Гаврила » Пт, 02 ноя 2007, 15:17
угу, большой и малый.
большой работать стал сверхгромко, выхожу на улицу - напрягает.
а когда маленький подключается (в момент увеличения температуры) - слегка вибрация на руль идет.
то ли маленький создает такую фигню, то ли пара большой+маленький ...
решил поменять оба.
и радиатор заодно.
а то вчера пробарь был - от Алтушки до трех вокзалов 2 часа 45 минут добирался... на первой передаче :lol: . температура ушла от 90 градусов (вертикального положения) градусов на 115-120, я уж думал закиплю. нифига, обошлось.
собственно, сразу решил продумать вопрос с заменой радиатора.
это если банальная мойка радиатора не поможет :lol:
а вентиляторы заменить руки уже давно чешутся.
Гаврила
Сообщение Гаврила » Пт, 02 ноя 2007, 15:20
да? не знал, спасибо, приму к сведению.
это так, жаба душит, сволочь зеленая :lol:
тем более - если через год-полтора машину все равно продавать планируешь :D
Гаврила
Сообщение Dezi » Пт, 02 ноя 2007, 15:27
Не совсем понял: "малый" - это сразу за решоткой радиатора капота на радиаторе кондея? Или у тебя два вентилятора рядом с внутренней стороны радиатора??? У тебя есть черный "нестандартный" блок на кронштейне крепления аккумулятора (перед аккумулятором)? Если есть - точно "Diavia! Снимай с него крышку (просто тянем вверх) и проверяй крайний слева предохранитель! Он отвечает за 2-ую скорость вращения основного вентилятора (на радиаторе охлаждения)!!! Если он не включается на 2-ую скорость, от того и может быть перегрев!
Dezi
Сообщение Ромарио » Пт, 02 ноя 2007, 15:29
Я б тоже с радиатором не торопился!! :!:
Начни с вентиляторов.
Ромарио
Сообщение Гаврила » Пт, 02 ноя 2007, 15:43
один вентилятор - сразу за решоткой притока на капоте, второй - за "телом" радиатора.
есть блок контроля климата - черная коробка, недалеко от аккума лежит.
для "чайников" - как диагностируется мертвый предохранитель?
да, так и собирался делать.
радиатор - крайняя мера.
вот и вынес вопрос на обсуждение - потому как послушать советы камрадов необходимо.
Гаврила
Сообщение Dezi » Пт, 02 ноя 2007, 15:54
Это блок упавления вентиляторами и включения муфты компрессора кондиционера, блок упраления климатом лежит на корпусе радиатора отопителя за бардачком!
Как-как?? Смотриш на него внимательно, если в нем проводок разорван, ему каюк!
Dezi
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
