forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - плавают обороты и моментальный расход
Сообщение vavan821 » Вс, 15 май 2016, 21:43
Октавия 1.8т ARX. На прогретом двигатели как только обороты падают до холостых и моментальный расход падает до 1л/ч, начинают прыгать обороты и расти момент расход от 1.4л/ч до 2.2л/ч и дамит чёрным ошибок по ваг кому непоказывает но кокда в разделе двигатель нажимаеш сбросить ошибки обороты выравниваються расход падает до нормального но на несколько секунд потом опять подпрыгивает. Свечи чёрные, переливают, Думаю может из за накрывающейся лямбды что до ката, кат вырезан и програмно отключен и вторая лямбда тоже отключена?
Октавия 2004г. ARX 1.8 t. 4*4
vavan821
Re: плавают обороты и моментальный расход
Сообщение DIMITRIO » Пн, 16 май 2016, 1:13
Что показывает датчик температуры ОЖ(не на приборке,а по ВАСЕ)? Посмотри температуру на холодную( должна быть близка к уличной), и как она растёт по мере прогрева двигателя. Есть вероятность что датчик температуры накрылся и даёт заниженые показания, соответственно смесь богатая.
DIMITRIO
Сообщение vavan821 » Пн, 16 май 2016, 6:07
Джот поменял на новый не изменилось. И если он глючит то ошибку видно по вагу в приборной панели раздел, а температуру нормальную показывает по вагу.
vavan821
Сообщение vavan821 » Вт, 17 май 2016, 22:30
Пока как и предпологал лямбда делает мазги ошибок по нейнету но при отключении её от фишки обороты выравниваються и расход становиться 0.9 л/ч, пока так и оставили отключенной пока некуплю новую на динамику не влияет, а ошибки не выдаёт я так думаю из за чипа тоесть перевода на евро 2 и отключения ката, ещё показания по лямбде в вагкоме смотреть в 33 группе уменя были в первой колонне показания какието в % а во второй показывала 2 вольта снебольшим не изменяясь хотя вроде должно изменяться до 4вольт скакать. Ито мне сперва начали говарить что гдето утечка турбина плохо дует, пока я сам про лямбду не заговарил что из за неё может быть расход и тд только тогда стали её проверять.
vavan821
