forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кислородный датчик на AQY
Сообщение kulibiness » Пт, 20 май 2016, 11:42
Проблема примерно такая: год назад заменил оба датчика, перед и после катализатора. Пробег примерно 280 тыщ.км так что обоим лямбдам уже пора))) Суть вопроса - есть подозрение что передний датчик не тот((( симптомы - не включается насос вторичного воздуха (проверено насос живой) и когда на холодную не едет совсем, то есть прогрел 5 минут и поехал. Диагностика на лямбды не ругается (нет ошибок) джеки чан горит уже более 10 лет (забил). номера того что стояло и что сейчас: VAG 06A 906 262 Q Датчик кислородный перед католизатором заменён на Bosch 0 258 006 978 второй VAG 06A 906 262 F Датчик кислородный после католизатора замена на Bosch 0 258 010 032. Бесит то что нужно тачку прогревать даже сейчас когда тепло, подсосов воздуха нет, проверил, свечи, провода и т.п. в поряде, сомнения вызывает правильность выбора датчика перед катом который.
Octavia 2.0 AQY на ручке 2000 г.
kulibiness
Re: Кислородный датчик на AQY
Сообщение Meser » Пт, 20 май 2016, 13:46
Лямбду по вину подбирали?
Почитайте, может мысль какая придёт. (с 10стр) http://vwts.ru/engine/aqy/aqy_2_0_rus.pdf
Системы снижения токсичности = зло.
Meser
Сообщение kulibiness » Пт, 20 май 2016, 15:40
да по вину бьётся, но есть нюанс описанный выше.
Добавлено спустя 32 минуты 26 секунд:
Сам с собой по размышляю....Есть мысль что катализатору наступил кирдык.
kulibiness
Сообщение kulibiness » Вт, 31 май 2016, 22:56
Готовлюсь к вырезке катка и замены на пламягаситель + обманака. Отпишусь как сделаю, пока готовлюсь финансово.
kulibiness
Сообщение kulibiness » Вс, 05 июн 2016, 18:33
Финал истории - каток живой, а вот трансформатор высоковольтный чуть ли не пополам рассыпался. Пропуски зажигания и другие тупняки мотора как раз напрямую связаны с этой катушкой. Тема закрыта.
kulibiness
Сообщение tazovod » Вс, 05 июн 2016, 22:07
Что за трансформатор?
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение DIMITRIO » Вс, 05 июн 2016, 23:44
tazovod писал(а):Что за трансформатор?
Катушка высоковольтная
DIMITRIO
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
