forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Садится АКБ за 2 дня
Сообщение smsm » Вт, 31 май 2016, 1:21
Господа форумчане помогите советами.
Проблема : ЗА 2 ДНЯ ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ САДИТСЯ АКБ
Как искал причину: 1 - Утечка тока-0,02А на сигнализации , 0,015А - без.(проверял сразу, через час, с утра)
2 - Менял АКБ на новый - то же самое - садится
3 - если снимать клемму - все нормально
4 - откручивал провод генератора - садится так же
5 - откручивал "+" но оставлял стартер - все нормально
6 - после прикуривания быстро заряжается и работает норм. (генер. дает 14,3 В )
7 - все потребители отключаются (лампы в бардачке, в багажнике, снимал панель с магнитолы)
В автосервисе предлагают оставить авто на неск. дней без объявления цены . Приходится снимать массу.
шкода октавия тур 1.6 BFQ 2008г 190 000 км
smsm
Re: Садится АКБ за 2 дня
Сообщение DIMITRIO » Вт, 31 май 2016, 10:51
Я бы в этом случае сымитировал закрытую дверь водителя( защелкнуть вручную собачку замка) и пробежался амперметром по предохранителям. Втыкаешь щупы вместо предохранителей и смотришь, где какие токи. Назначение предохранителей известно, так что найти виновника утечки будет легче. А вообще причин может быть много-от магнитолы до блока подогрева сидений.
DIMITRIO
Сообщение Cfhell » Вт, 31 май 2016, 19:58
Странно, на 0,02 А как он сядет так быстро? 0,02*24*2=0.96 А*ч. Утечка должна быть больше. Может, стартер просто плохо крутит/замыкает? Или реально напряжение на аккумуляторе падает сильно?
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 31 май 2016, 20:33
Самое простое, для начала вытащить разъем из магнитолы и проверить утечку.Снятия панели магнитолы недостаточно. И ток, действительно, скорее всего 0.2 А, а не 0,02.
Был случай на Форде утечку давал блок АБС.
ingenieurA85
Сообщение kulibiness » Вт, 31 май 2016, 23:01
Если магнитола работает без вставленного ключа в замок зажигания, то вероятность 99% в просадке даёт магнитола. Возможно АКБ уже устал, но это в том случае если батарейке лет 5 или 6.
Octavia 2.0 AQY на ручке 2000 г.
kulibiness
Сообщение smsm » Вт, 31 май 2016, 23:14
DIMITRIO
В том-то все и дело что ток утечки 0.02А, был бы больше нормы я бы так и поступил.
Cfhell писал(а):Странно, на 0,02 А как он сядет так быстро? 0,02*24*2=0.96 А*ч. Утечка должна быть больше. Может, стартер просто плохо крутит/замыкает? Или реально напряжение на аккумуляторе падает сильно?
Стартер крутит хорошо . Я знаю что может цеплять башмаками , но это не тот случай . была бы утечка больше я бы ее нашел.
Спасибо всем за участие, но я специально перечислил все предпринимаемые меры и не в чем не ошибся не в величине тока не в АКБ . Еще вопрос - могут ли сами включаться вентиляторы и по каким причинам?
Автоэлектрики откликнитесь если амперметр не врет , то случай почти фантастический . На форуме был похожий случай, но там диод моста генератора похоже пропускал.
smsm
Сообщение _DM_ » Ср, 01 июн 2016, 8:04
smsm писал(а):DIMITRIO » Вт, 31 май 2016, 10:51
А утечку на самом аккумуляторе мерял (чтобы исключить устройства, которые не подключены через основной блок предохранителей)?
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение DIMITRIO » Ср, 01 июн 2016, 8:24
Да, можно и на АКБ. Правда тут непонятки. ТС говорит, что токи небольшие. Как же такими токами за два дня высасывает АКБ? Непонятно. Вентиляторы могут включаться, читал об этом. Проверить просто-либо отключить их, либо нанести метки маркером и утром проверить.
DIMITRIO
Сообщение oster » Ср, 01 июн 2016, 23:49
показометр верен?
oster
Сообщение Виття » Чт, 02 июн 2016, 13:13
smsm писал(а): 5 - откручивал "+" но оставлял стартер - все нормально ...
Поскольку стартёрная клемма не имеет другого потребителя кроме стартёра, значит утечка в стартёре. Чтобы проверить, надо снять клемму и почиркать ею по болту, к которому она должна крепиться. При замыкании, должно слегка искрить и потрескивать.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение DIMITRIO » Чт, 02 июн 2016, 16:37
Нет у него утечки в стартере. Он все отключил, а стартер оставил, и АКБ не разрядился. Да и как это вообще можно осуществить( утечку в стартере) при разомкнутом втягивающем!?
DIMITRIO
Сообщение Виття » Чт, 02 июн 2016, 17:17
DIMITRIO писал(а):Нет у него утечки в стартере. Он все отключил, а стартер оставил, и АКБ не разрядился. Да и как это вообще можно осуществить( утечку в стартере) при разомкнутом втягивающем!?
Вообще всякое бывает. Но в данном случае стартёр ни при чём. Просто я наоборот понял 5й пункт.
Виття
Сообщение Cfhell » Чт, 02 июн 2016, 18:45
Я не совсем понял, как можно всё отключить, а стартер оставить. Клемму что ли разобрал?
Вообще, что-то тут не то. Не может исправный аккумулятор сесть без утечек. Версия с вентиляторами неплохая, можно проверить. Но это рано или поздно стало бы заметно.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение DIMITRIO » Чт, 02 июн 2016, 19:17
С плюсовой клеммы снять красный провод, останется только провод стартера. Были случаи с вентиляторами, БУ подогрева сидений. У друга на тт что-то было с блоками стеклоподъемников, но там ток протекал приличный- больше ампера.
DIMITRIO
Сообщение Cfhell » Чт, 02 июн 2016, 21:27
DIMITRIO писал(а):С плюсовой клеммы снять красный провод, останется только провод стартера. Были случаи с вентиляторами, БУ подогрева сидений. У друга на тт что-то было с блоками стеклоподъемников, но там ток протекал приличный- больше ампера.
Блок стеклоподъёмников - это провод в двери перетёрся, скорее всего. известная тема :)
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
