forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Можно ли убить коробку передач добавив в масло что-нибудь?
Сообщение sen-doc » Пт, 02 ноя 2007, 15:31
Есть предположение, что в коробку передач что-то влили с целью вывести ее из строя. Возможно ли такое на практике, если у человека, который это мог сделать было минут 20-30? Есть подозрение что влили в коробку передач через пластиковую пробку расположенную сверху на коробке передач.
sen-doc
Сообщение Любаня » Пт, 02 ноя 2007, 15:35
При желании можно сделать все, что угодно. Откуда такие предположения?
Любаня
Сообщение Dezi » Пт, 02 ноя 2007, 15:37
Если это месть - проще было-бы убить двигатель (и к тому же в ремонте дороже)!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Shram » Пт, 02 ноя 2007, 16:10
Скорее всего могли через дырку, там в эту дырку можно сцепу увидеть. Масло налил - сцепления нет!! ИМХО
Shram
Сообщение rimtar » Пт, 02 ноя 2007, 20:36
адной деффке с проблемцом кпп разобрали её, нашли неисправность, но деффка отказалась платить, дорого типо да и не правда. тогда хлопцы собрали всё взад (как было). только добавили говнеца в кпп. когда машинка в покое - все ок, но на ходу говнецо грееца и начинает вонять. :twisted:
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение vasya » Пт, 02 ноя 2007, 21:01
rimtar писал(а):адной деффке с проблемцом кпп разобрали её, нашли неисправность, но деффка отказалась платить, дорого типо да и не правда. тогда хлопцы собрали всё взад (как было). только добавили говнеца в кпп. когда машинка в покое - все ок, но на ходу говнецо грееца и начинает вонять. :twisted:
Это анекдот? Тогда не смешной.
Коробка герметична!
vasya
Сообщение sen-doc » Сб, 03 ноя 2007, 9:23
Месть или не месть трудно сказать. Если была месть то я думаю хотели чтобы поломка произошла не сразу, а как можно позже, чтобы отвести все следы.
Масло в коробке решил поменять. Сегодня слили. По цвету старое масло темно-коричневое, не прозрачное. Это может указывать на то что в него что-то добавляли?
sen-doc
Сообщение wlad » Сб, 03 ноя 2007, 10:10
sen-doc писал(а):Месть или не месть трудно сказать. Если была месть то я думаю хотели чтобы поломка произошла не сразу, а как можно позже, чтобы отвести все следы.
а зачем его менять? оно ж на шкоде на весь срок действия предназначено
wlad
Сообщение Негодяй » Сб, 03 ноя 2007, 11:45
А разве масло в коробке не меняется раз в 75 тык?
NO TURBO - NO PARTY!
Сейчас --> Skoda Superb 1.8Т Борт 052 платиновый красавец APR Stage I Tuned 205hp 315Nm
была --> Skoda Octavia Tour 1.8T AUM 180hp 280Nm Черный турболет
Негодяй
Сообщение sen-doc » Сб, 03 ноя 2007, 14:23
2wlad
Менял масло т.к. посчитал что оно кем то было испорчено (см выше). Меня интересует какой вид нормального масла в КПП при пробеге 90 тык. Может кто менял при разборе КПП и видел как оно выглядит. Новое масло, которое заливали взамен старого было более светлое и абсолютно прозрачное. После 90 тык оно такое же должно быть или нет?
sen-doc
Сообщение COBA » Сб, 03 ноя 2007, 14:55
Теоретически можно... частицы будут убивать трансмиссию, если хотели бы убить быстро - вы бв заметили в масле какие-то чистицы невооруженным глазом, если в масле частиц небыло, то тогда человек рассчитывал на смерть КПП тык через 5, что безумно на мой взгляд. На практике куда проще убить движок...
Масло мне меняли но я не присутствовал, обычно оно становиться темнее...
Масло в коробке на весь срок службы, но лучше (IMHO) его менять время от времени... (60-80 в зависимости от нагрузок) ТО тоже на 15 тыщ рассчитано... =)
COBA
Сообщение akoola74 » Сб, 03 ноя 2007, 20:03
Я сам менял у себя масло в КПП на 100 000 цвет конечно же был темненький по сравнению с новым маслом но это и понятно оно же работало! Так по поводу цвета не напрягайтесь ! Интересно другое какого цвета будет масло если следуя рекомендациям его вообще не менять а потом при пробеге в 400 или 500 тыс слить :D
Skoda Octavia Combi SLX 1.8 T AGU 350.000 км продана ! Теперь Octavia A7 1.4 CZDA !
akoola74
Сообщение shtift » Сб, 03 ноя 2007, 22:30
Коробка герметична!
Это старая байка :D , а коробка негерметична, она "дышит" через сапун.
shtift
Сообщение Partizan095 » Вт, 06 ноя 2007, 14:14
На машинах с АКПП масло залито на весь срок службы!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение wladimotor » Вт, 06 ноя 2007, 17:50
А может, всё наоборот, присадку какую влили с благой целью. Я заливал в КПП Опеля присадку Реммет, маленький такой балончик, в нем жижа бурого цвета, для снижения шума. Потом снимал крышку КПП при смене сцепления и увидел, что масло и все внутренности какого-то бронзового цвета.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
