forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Огромный расход топлива, ошибка не горит, диагностика в норм
Сообщение Kirill_Olegovitch » Чт, 02 июн 2016, 11:59
Добрый день! Skoda octavia tour 2005 1.6 101 лошадь. Огромный расход топлива, ошибка не горит, диагностику провёл, все в норме, в сервисе разводят руками. Суть в том, что бак 55 литров, заливаю полностью, сбрасываю показатель пробега до 0(по кнопке). Машина жрёт иногда, как танк не ест. Бывает такое, что езжу просто 2 недели по 4 км 5 дней в неделю 4 км туда - 4 обратно(примерно). В итоге, на счетчике текущего пробега показывает 100км, стрелка уровня топлива находится на 12 часов. Если еду на дальнее расстояние - 100км к примеру, расход ориентировочно от 10 до 13 литров. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, в чём причина может быть?
Kirill_Olegovitch
Re: Огромный расход топлива, ошибка не горит, диагностика в
Сообщение maxxx67 » Чт, 02 июн 2016, 15:37
диагностику какую? Давление бензонасоса, свечи, дроссель на наличие загрязнения. Какое масло льете?
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение Kirill_Olegovitch » Чт, 02 июн 2016, 15:50
maxxx67 писал(а):диагностику какую? Давление бензонасоса, свечи, дроссель на наличие загрязнения. Какое масло льете?
Масло не самое плохое, но и не мобил(машина далеко, масло там лежит). Диагностика компьютерная(электрика, датчики). Немного скачет датчик воздуха за пределы.
Kirill_Olegovitch
Сообщение DIMITRIO » Чт, 02 июн 2016, 16:33
Обсуждалось все не раз. ДМРВ, датчик температуры ОЖ, лямбда зонды, грязный воздушный фильтр, забитый катализатор.
DIMITRIO
Сообщение Kirill_Olegovitch » Чт, 02 июн 2016, 17:24
DIMITRIO писал(а):Обсуждалось все не раз. ДМРВ, датчик температуры ОЖ, лямбда зонды, грязный воздушный фильтр, забитый катализатор.
На диагностике проверили работу всех датчиков, лямбду. Воздушный фильтр 5 тысяч км только пробежал. А вот что такое катализатор и с чем его едят, я не имею понятия! Единственное - за пределы нормы выходит иногда показатель по воздуху 1.4(ДМРВ, воздушный фильтр). Но ДМРВ очень, мега и жутко дорогой 20 тысяч за агрегат такой не охота отдавать, с разборки тоже не возьмешь... ДМРВ, я знаю прочищают, но есть большая вероятность добить его до конца. Если какая то возможность убедиться в том, что он точно работает корректно?
Kirill_Olegovitch
Сообщение gres » Чт, 02 июн 2016, 17:49
Kirill_Olegovitch писал(а):Огромный расход топлива
сколько л /100 км? какой трафик? сколько времени прогревается машина?, средняя скорость по компу за поездку какая?
При пробеге по 8-12 км в день (город), средний расход за поездку будет в районе 12-14 л/100 км при таком раскладе 55 литров хватит с натяжкой на 400 км, и это не факт, что на заправке заливают 55 литров :(
gres
Сообщение Актавиус » Чт, 02 июн 2016, 19:35
только недавно была аналогичная тема с турбомотором. решилось все заменой ДМРВ.
Актавиус
Сообщение Kirill_Olegovitch » Пт, 03 июн 2016, 10:16
Машину зимой грел минут 5, сейчас вообще не грею. У меня не работает борткомпьютер. Я в основном заправляюсь на газпроме и лукойле. Мне при таком темпе хватает на 250км где-то. Сегодня в Москву приехал, по пробкам постоял - одно деление с четвертинкой ушло. Датчик бош стоит 20 кусков просто, прежде чем менять его нужно точно удостовериться.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Датчик бош стоит 20 кусков, ошибок то не показывает никаких. Но единственное, что думаю - это промыть может его сначала. Я читал, что как - то в спирт окунают, отстаивается там и все - как новенький. Но возможно он там не родной стоит, а Китайский. Машина была бита, есть подозрение, что ДМРВ как раз пожлобились и продали, чтобы ошибка не горела...
Skoda octavia tour 2005г. 1.6 101лс AKL
Kirill_Olegovitch
Сообщение gres » Пт, 03 июн 2016, 10:30
не смотрите вы на эти деления, заправтесь до отсечки на заправке, проедите 100-200 км и опять на эту же заправку, желательно под тот же пистолет и опять до отсечки, по залитому бензину и рассчитаете свой расход
gres
Сообщение Kirill_Olegovitch » Пт, 03 июн 2016, 10:47
gres писал(а):не смотрите вы на эти деления, заправтесь до отсечки на заправке, проедите 100-200 км и опять на эту же заправку, желательно под тот же пистолет и опять до отсечки, по залитому бензину и рассчитаете свой расход
Вот именно так и делаю. Средний расход выходит литров 15-17. Это не есть тру. На газпроме основная заправка происходит, хотя честно говоря несколько раз удивлялся, как так выходит: 27,5 литров по идее - пол бака у меня, приезжаю на заправку, заправляю 20 литров и...О чудо... Показывает полный бак... 27 литров заправил - тоже полный бак х) что-то тут не то... :Search:
Kirill_Olegovitch
Сообщение Актавиус » Пт, 03 июн 2016, 11:03
Kirill_Olegovitch писал(а):Датчик бош стоит 20 кусков, ошибок то не показывает никаких. Но единственное, что думаю - это промыть может его сначала. Я читал, что как - то в спирт окунают, отстаивается там и все - как новенький. Но возможно он там не родной стоит, а Китайский. Машина была бита, есть подозрение, что ДМРВ как раз пожлобились и продали, чтобы ошибка не горела...
Кроме БОШа нет аналогов что-ли? На турбомотор ДМРВ пирбург стоит 5 рублей. А так вскройте - посмотрите, что за ДМРВ стоит у Вас, промойте - посмотрите результат. расход уменьшится - значит промывка помогла, расход увеличиться - значит сдох окончательно ДМРВ, под замену.
Актавиус
Сообщение Kirill_Olegovitch » Пт, 03 июн 2016, 11:10
Вот список, который экзист предлагает: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DDF017FE&sr=108
Что из этого выбрать можно? По заменителям соответственно.
Kirill_Olegovitch
Сообщение DIMITRIO » Пт, 03 июн 2016, 11:39
Посмотрите номер установленной вставки, она в разы дешевле. Я на днях взял вставку бош в известном магазине за три килорубля. Если авто на механике, то можно попробовать снять фишку с ДМРВ. Мозг начнёт считать воздух по усреднённым показателям. Если ДМРВ очень плох, то без него должно быть лучше. Ещё есть вариант расходомера от таза. Там тот-же бош, но дешевле. Почитайте на тазофорумах, где-то встречалась даже табличка, в каком расходомере какая вставка идёт. В общем, плясать нужно от номера вставки.
DIMITRIO
Сообщение Kirill_Olegovitch » Пт, 03 июн 2016, 12:15
DIMITRIO писал(а):Посмотрите номер установленной вставки, она в разы дешевле. Я на днях взял вставку бош в известном магазине за три килорубля. Если авто на механике, то можно попробовать снять фишку с ДМРВ. Мозг начнёт считать воздух по усреднённым показателям. Если ДМРВ очень плох, то без него должно быть лучше. Ещё есть вариант расходомера от таза. Там тот-же бош, но дешевле. Почитайте на тазофорумах, где-то встречалась даже табличка, в каком расходомере какая вставка идёт. В общем, плясать нужно от номера вставки.
Что за вставка - разъем? Авто на механике.
Kirill_Olegovitch
Сообщение Актавиус » Пт, 03 июн 2016, 12:33
Kirill_Olegovitch писал(а):Вот список, который экзист предлагает: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DDF017FE&sr=108
Я бы выбирал из HITACHI, VEMO, DELPHI, DENSO.
Вставка - это сам расхдомер без корпуса
Актавиус
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
