forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не выключается вентилятор радиатора на Skoda Octavia Tour
Сообщение pavelismullin77 » Ср, 08 июн 2016, 11:54
Не выключается вентилятор радиатора на Skoda Octavia Tour 2007 года двигатель 1, 6. Поменял блок управления, датчик ож, вобщем все возможные датчики. Плиз, что делать???????????
pavelismullin77
Re: Не выключается вентилятор радиатора на Skoda Octavia Tou
Сообщение Cfhell » Ср, 08 июн 2016, 21:42
А если снять фишку с датчика, который на радиаторе? Хотя, не знаю, как на 1.6 сделано. Может, там с мозгов управление.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Виття » Чт, 09 июн 2016, 8:54
Cfhell писал(а):А если снять фишку с датчика, который на радиаторе? Хотя, не знаю, как на 1.6 сделано. Может, там с мозгов управление.
Не указана модель двигателя. Если датчик (BFQ), то через мозг, если термовыключатель, то должен быть напрямую. Через мозг его нету смысла, он сам даёт команду.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Cfhell » Чт, 09 июн 2016, 16:15
Там по схеме так. С мозгов запускается первая скорость при включении кондиционера. И при каких-то условиях вторая тоже, по-моему, по превышению температуры. Находил когда-то эту схему, довольно любопытно сделано. Это я про AGU.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Dolfinchik » Чт, 09 июн 2016, 21:46
pavelismullin77 писал(а):Не выключается вентилятор радиатора на Skoda Octavia Tour 2007 года двигатель 1, 6. Поменял блок управления, датчик ож, вобщем все возможные датчики. Плиз, что делать???????????
1,6, скорее всего BFQ. это почти наверняка не работает догреватель термостата, проверьте наличие контакта догревателя, там бывает окисляется, и проверьте не в обрыве ли догреватель. Для проверки предположения выньте фишку и подключите к ней лампу 12В 21Вт, после этого при запуске двига вентиляторы должны молчать. Если так, то догреватель умер. Менять термостат.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение pavelismullin77 » Чт, 23 июн 2016, 21:56
Ребза, всем спасибо, проблему решил, и она такова, дело в том что менял датчики в дешовом сервисе, и при установке одного датчика тот который на термостате с четырьмя клемами, одну из них загнули и поэтому обрыв цепи, и из за этого включался аварийный режим.
pavelismullin77
Сообщение sebastianxxx » Пт, 24 июн 2016, 16:56
У меня есть датчик включения вентиляторов на твой движок. Не нужен?
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
