forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по диагностике, подскажите пожалуйста где искать?
Сообщение лапа Ягуара » Вс, 12 июн 2016, 21:04
Шасси: 1U (1U - Skoda Octavia (1997 > 2011))
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: XW8DX41U49K019050 Пробег: 148330km-92167miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-AVU.clb
Part No: 06A 906 033 DM
Компонент: SIMOS33 1.6l 2V 00HS7290
Кодировка: 00031
Мастерская #: WSC 24800
VCID: 6DDA35AD27B9215722-513C
XW8DX41U49K019050 SKZ7Z0H5197188
6 Найдены неисправности:
16514 - Ряд 1-зонд 1
P0130 - 35-10 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно
16685 - Цил.1
P0301 - 35-10 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
16688 - Цил.4
P0304 - 35-10 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 35-10 - - Непостоянно
16555 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
P0171 - 35-10 - переобеднение смеси - Непостоянно
17925 - Главное реле
P1517 - 35-10 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
Шкода октавия, двигатель 1,6 bfq 2008год.
Свечи поменял, Клапан ЕГР почистил, не помогло...
Подскажите где искать неисправность!!!!!
лапа Ягуара
Re: Вопрос по диагностике, подскажите пожалуйста где искать?
Сообщение лапа Ягуара » Вт, 14 июн 2016, 9:32
люди помогите!!!
лапа Ягуара
Сообщение Diagnostik » Вт, 14 июн 2016, 10:26
Проверьте сопротивление высоковольтных проводов (должно быть 6 с небольшим кОм). Если соответствует, с большой вероятностью - умирает катушка зажигания. Проверьте давление топлива.
Diagnostik
Сообщение лапа Ягуара » Ср, 15 июн 2016, 8:27
У кого нибудь еще было подобное?
лапа Ягуара
Сообщение Dolfinchik » Ср, 15 июн 2016, 9:17
+1, провода, катушка. Переобеднение смеси - как вариант форсунка, хотя врятле.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Виття » Ср, 15 июн 2016, 10:52
лапа Ягуара писал(а):У кого нибудь еще было подобное?
У меня вот это показывает -
P1517 - 35-10 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно. Может от того, что часто отключаю массу? Точно не знаю, но я забил на это. Пропусков нет. Я зазор в свечах сделал под газ - 0.8. Моё мнение, катушка выходит из строя из-за большого зазора в свечах, отсюда затруднённый выход высокого напряжения, нагрев катушки.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение лапа Ягуара » Вт, 21 июн 2016, 15:52
ау парни где искать
лапа Ягуара
Сообщение Meser » Вт, 21 июн 2016, 17:48
лапа Ягуара писал(а): Машина тестя, находится в другом регионе, по сервисам он не ездит... Говорит дергается на скорости...
(он видимо был уверен что иномарки не ломаются) попробуйте здесь спросить
http://vwts.ru/forum/index.php?showforum=13
Meser
Сообщение Виття » Чт, 23 июн 2016, 16:59
Meser писал(а): (он видимо был уверен что иномарки не ломаются) попробуйте здесь спросить
Щёлкнул на эту сыыль, думал скачать таблицу по работе с ВАСЯ, а скачал какую-то дрянь наглую, сама выскакивала при включении. Два часа боролся с ней. Убрал через Автозагрузку и чистку программ.
Виття
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
