forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Все и сразу
Все и сразу
Все и сразу
Сообщение koti_ck » Ср, 22 июн 2016, 15:19
Octavia tour 97г 1.6 akl
В общем, приключилась вот такая беда: стартер приказал долго жить, поменял стартер, пару дней все было нормально затем начались какие то проблемы, щёлкает но не заводится, взял новое втягивающее поставить на тот момент не успел. Но беда, как известно, не приходит одна. Позавчера в пути машина начала троить, дикие провалы в тяге, негромкие хлопки из под капота, сразу останавливаться не стал решил все таки до дома доехать, с грехом пополам ехал около 30 минут. Доехался, на приборке загорелась ошибка абс, машина перестала ехать вовсе и заглохла. На эвакуаторе добравшись до дома, начал пытаться разобраться, но как разберешься если машина даже не заводится, поменял втягивающее, естественно со съемом аккума, и вот после этого начался самый экшн: поставив акб на место попытался завеститись, стартер один раз щелкнул и все, машина начала сходить с ума, сигналка пикает, замки в дверях живут своей жизнью, приборка показывает то подушки, то абс, то масло, то вдруг контакт с акб пропадает, включаю фары гаснет приборка, потом загорается тускло тускло. Я конечно понимаю, надо вести на диагностику, но это же надо ещё оттащить, пока что попробую разобраться своими силами. В чем может быть проблема?
Skoda Octavia tour 1997г 1.6 akl
koti_ck
Re: Все и сразу
Сообщение Cfhell » Ср, 22 июн 2016, 15:49
Что-то с электрикой. Как вариант - вода.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Ну и попробуй откинь стартер. Может, он замыкает. Вряд ли ты ведь новый брал.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: Все и сразу
Сообщение Актавиус » Ср, 22 июн 2016, 16:00
КЗ где-то
вот похожий случай viewtopic.php?f=15&t=138601
Актавиус
Re: Все и сразу
Сообщение koti_ck » Ср, 22 июн 2016, 16:14
Cfhell писал(а):Что-то с электрикой. Как вариант - вода.
Стартер брал не новый, но с Октавии 2009 года, перед установкой проверяли его на земле, все крутит щёлкает, короче рабочий. Да даже если и замыкает его, не может же из за стартера все системы авто с ума сходить?
koti_ck
Re: Все и сразу
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 22 июн 2016, 17:59
koti_ck писал(а):Octavia tour 97г 1.6 akl
Во-первых , у Вас разряжена АКБ, ее надо зарядить и разбираться: почему пропала зарядка.
ingenieurA85
Re: Все и сразу
Сообщение koti_ck » Ср, 22 июн 2016, 18:12
Зарядить нечем. Завестись с толкача и подзарядиться от гены вариант?
koti_ck
Re: Все и сразу
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 22 июн 2016, 18:22
На разряженной АКБ с толкача не заведется, при том ,что машина и заглохла из-за низкого напряжения бортсети.
ingenieurA85
Re: Все и сразу
Сообщение koti_ck » Чт, 23 июн 2016, 5:39
То есть, по большому счёту, все дело в этом? Смотреть генератор? И все то безумие с трощением и ошибками из за севшего акб?
Извиняюсь что может быть глупые вопросы задаю, это моя первая машина:)
koti_ck
Re: Все и сразу
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 23 июн 2016, 7:10
koti_ck писал(а):То есть, по большому счёту, все дело в этом? Смотреть генератор? )
Скорее всего, да.
ingenieurA85
Re: Все и сразу
Сообщение Cfhell » Чт, 23 июн 2016, 12:09
Если аккумулятор в ноль сел, тоже что угодно может быть. Ты что, напряжение не аккумуляторе не проверил что ли?
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: Все и сразу
Сообщение Актавиус » Чт, 23 июн 2016, 12:12
Cfhell писал(а):Если аккумулятор в ноль сел, тоже что угодно может быть. Ты что, напряжение не аккумуляторе не проверил что ли?
у него это первая машина, так что набираемся терпения и тащим клещами нужную информацию :wink:
Актавиус
Re: Все и сразу
Сообщение vicom » Пт, 24 июн 2016, 10:03
Проверяйте провода "массы" под капотом.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: Все и сразу
Сообщение koti_ck » Сб, 25 июн 2016, 19:48
Вообщем, поставил заряженный акб, ошибки скинулись но все равно не заводится, с толкача тоже, пока пытались запустить каб подсел. Искры вроде как нету, подозрение падает на генератор который сжирает весь ток или катушку которая тупо не даёт искры. Ваши масли господа?
koti_ck
Re: Все и сразу
Сообщение Cfhell » Сб, 25 июн 2016, 21:54
Ошибки читай.
Добавлено спустя 53 секунды:
Выкрути свечу одну, да посмотри, даёт катушка искру или нет. Один крутит стартер, один смотрит.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
А с генератора провода и снять можно, чтобы ничего не жрал. Только плюс заизолировать не забудь.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: Все и сразу
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 26 июн 2016, 8:23
koti_ck писал(а):Вообщем, поставил заряженный акб, ошибки скинулись но все равно не заводится, с толкача тоже, пока пытались запустить каб подсел. Искры вроде как нету, подозрение падает на генератор который сжирает весь ток или катушку которая тупо не даёт искры. Ваши масли господа?
Я представляю ситуацию так: у Вас села АКБ(из-за отсутствия зарядки) и Вы не запустили двигатель стартером, а запустили с Вашего любимого "толкача". При дальнейшей езде произошел "пробой" высоковольтной части системы зажигания , viewtopic.php?f=15&t=68680
ingenieurA85
