forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация.
Вибрация.
Вибрация.
Сообщение sp1rn103 » Пн, 27 июн 2016, 1:51
Я уже создавал тему,но решения так и не нашел. Короче говоря проскакивает вибрация(как буд-то резонанс какой-то) в районе 1800-2000об/мин,но она не сильная и еле заметная,такая легкая очень..
Далее при 2500-2750 появляется та же вибрация,но она более отчетливая.Подушки проверял,все нормально. Звук как бу-то где-то в районе ручки кпп(именно звук),а вибрация по всему салону идет.
Началось это с самого момента покупки авто(пробег был 56т.км сейчас 84т.км) в мотор не лазили(точно),машину до этого мало эксплуатировали(было время,даже без зимы.). Мотор 1.4 bca.(75лс),2008гг выпуска.
На что можно посмотреть? в чем может быть причина? :( :( :( :(
Octavia А4 1.4 BCA мкпп 2008
sp1rn103
Re: Вибрация.
Сообщение sebastianxxx » Пн, 27 июн 2016, 10:42
Может гофра? Как вариант))
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Re: Вибрация.
Сообщение sp1rn103 » Пн, 27 июн 2016, 13:56
sebastianxxx писал(а):Может гофра? Как вариант))
её там нет.
sp1rn103
Re: Вибрация.
Сообщение Meser » Пн, 27 июн 2016, 15:05
Пропуски зажигания на BCA фиксируются? Ошибок нету? Свечи менялись?
Помирающий бензонасос может себя так проявлять?
Meser
Re: Вибрация.
Сообщение Виття » Пн, 27 июн 2016, 17:43
Вибрация обычно от нарушения балансировки вращающихся деталей. Это сцепление и шкив каленвала. Другое дело если что-то не закреплено и дребезжит попадая в унисон. Это надо смотреть двоим, один газует другой смотрит под капотом и на яме.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Re: Вибрация.
Сообщение sp1rn103 » Пн, 27 июн 2016, 23:11
Виття писал(а):Вибрация обычно от нарушения балансировки вращающихся деталей. Это сцепление и шкив каленвала. Другое дело если что-то не закреплено и дребезжит попадая в унисон. Это надо смотреть двоим, один газует другой смотрит под капотом и на яме.
проверю при замене жижей.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Meser писал(а):Пропуски зажигания на BCA фиксируются? Ошибок нету? Свечи менялись?
пропуск ощутишь,как удар кулаком в лоб
ошибки отсутствуют
свечи меняны
насос себя так проявить категорически не может...
sp1rn103
Re: Вибрация.
Сообщение sebastianxxx » Вт, 28 июн 2016, 2:32
А может катализатор забит? Я тут читал, что у кого-то на форуме было похожее из-за ката
sebastianxxx
Re: Вибрация.
Сообщение slavinivan » Ср, 29 июн 2016, 6:37
бывает примерно такаяже вибрация,но по звуку как если бы брызговик трет об асфальт но на прямой без раскачки и бывает это не всегда и заканчивается практически сразу,что это?
octavia tour BCA
slavinivan
Re: Вибрация.
Сообщение Valter » Пн, 18 июл 2016, 11:35
Тоже купил авто недавно. Мотор AGU 1.8T. вибрация проявляется в том же диапазоне оборотов и под нагрузкой. То есть едешь накатом (передача включена) вибрации нет. Стоит немного навалить появляется. Что это??
Octavia Combi 2002, 1,6i AVU(BFQ) - Продан.
Octavia Combi 2002, 1,8T AGU 4X4
Valter
Re: Вибрация.
Сообщение DIMITRIO » Пн, 18 июл 2016, 17:42
Может быть внутренний ШРУС
DIMITRIO
Re: Вибрация.
Сообщение Valter » Пн, 18 июл 2016, 22:37
Вполне вероятно. Проверю. Есть ещё версии у кого нибудь, чтоб диагностировать проблему всесторонне?
Valter
Re: Вибрация.
Сообщение roks » Пн, 05 сен 2016, 21:36
Valter писал(а):Вполне вероятно. Проверю. Есть ещё версии у кого нибудь, чтоб диагностировать проблему всесторонне?
Тоже была вибрация после 2500 об. Потом вдруг пропала. На очередной замене масла нашли камень на защите, подозрение падает на него. Пока больше не проявляется...
Тур 1.8T 2009 chip
roks
