forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Западает педаль сцепления. Рандомно..
Сообщение AlexDoc73 » Пн, 04 июл 2016, 17:16
Друзья, Октавия Тур 2008 г, 1,4 л на ручке, "дачная" - пробег порядка 28.000 км - западает педаль сцепления порой.
Нигде ничего не течет, уровень тормозухи - в норме. Все чисто.
Порой в пробке или при трогании педаль остается внизу и не возвращается. Передачи при этом не переключаются. Лечится возвращением ее назад носком стопы. По ощущениям бывает, что она еще туда как бы медленно продавливается порой - т.е. положишь ногу, а она продавливается так неторопясь... Но как?!! Там же пружина под педалью!
Голову уже сломал что это м.б. Вчера битый час пытался воспроизвести неполадку на даче, мотор прогрел - ни фига. До этого - тоже не воспроизводится. Работает как положено.. А как поедешь - бах! - залипла..
Жидкость сменил - не помогло. Как и говорил - ни подтеков, ничего подозрительного на вид... Под педаль заглянул - все идеально.
????!!!!! Ну нет слов!
AlexDoc73
Re: Западает педаль сцепления. Рандомно..
Сообщение PAGANЕЦ » Вт, 05 июл 2016, 7:10
Может манжета в главном перепускает назад тормозную жидкость
Octavia a4 SLX 1.8 AGN мкпп 1998
PAGANЕЦ
Сообщение AlexDoc73 » Вт, 05 июл 2016, 8:08
Замена главного цилиндра - муторное дело?
AlexDoc73
Сообщение PAGANЕЦ » Вт, 05 июл 2016, 18:52
Не сложнее замены,скажем,колодок,только неудобно,особенно если комплекция немаленькая.Ну и прокачивать потом под давлением,самотёком не пойдёт жидкость.
PAGANЕЦ
Сообщение AlexDoc73 » Ср, 06 июл 2016, 9:30
Сама процедура описана где-то или методом проб?
Прокачать - не проблема. Шланги отсоединю, хотя на том, что идет в исполнительный цилиндр, какой-то хитрый фитинг.
Педаль снимать? Все остальное делается изнутри под рулем?
AlexDoc73
Сообщение DIMITRIO » Ср, 06 июл 2016, 15:12
Насколько я понимаю, педаль снимать не нужно. Открутить трубки от цилиндра и две гайки там-же.
DIMITRIO
Сообщение AlexDoc73 » Чт, 07 июл 2016, 14:00
Там в цилиндр упирается шток нажимной от педали. Он в цилиндр просто вставлен или еще и закреплен как-то?
AlexDoc73
Сообщение DIMITRIO » Чт, 07 июл 2016, 15:35
Просто вставлен
DIMITRIO
Сообщение AlexDoc73 » Чт, 07 июл 2016, 15:41
Тогда у меня вопрос - как может западать педаль, если сама она назад возвращается пружиной, а шток просто вставлен в цилиндр...
И вопрос это возникает у меня не впервой..
По идее при проблеме с цилиндром педаль должна вернуться в любом случае, а цилиндр остаться в положении "нажат".
AlexDoc73
Сообщение Cfhell » Чт, 07 июл 2016, 16:09
Я, конечно, хз, но по-моему, у тебя западает сама педаль. Ось перекосилась или что-то типа того. С цилиндром если бы было не в порядке, сцепление оставалось бы выжатым.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение PAGANЕЦ » Вт, 12 июл 2016, 7:01
Насколько я помню,выжатая педаль в самом крайнем положении без штока главного цилиндра не возвращается сама,её нужно чуть чуть подцепить,тогда пружина включается в работу.Попробуй выщелкнуть пластиковую клипсу штока из педали и нажать на педаль.Иотдельно руками вдавить шток,он по любому должен плавно вернуться назад,как амортизатор.
PAGANЕЦ
Сообщение AlexDoc73 » Пт, 15 июл 2016, 16:33
Ок!
Т.е. шток в педали держит эта клипса?
AlexDoc73
Сообщение PAGANЕЦ » Вс, 17 июл 2016, 21:55
Да,она закреплена на штоке,насколько я помню
PAGANЕЦ
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
